ProduktvorstellungenNeues rund um Steuerungen
Was tut sich im Bereich Steuerungen/Regelungen? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
7 von 23
Embedded-Linux-System Modellreihe Tuxone von SchulerControl
© SchulerControl
Die Modellreihe Tuxono von SchulerControl sind Embedded-Linux-Systeme kombiniert mit Mess- und Steuerungs-Hardware. Die offenen Systeme verbinden analoge und digitale Ein- und Ausgänge mit einem Linux-System im Hutschienengehäuse nach DIN EN 60715. Mittels der Software-Plattform ‚Codesys‘ lassen sich die Geräte zu vollwertigen SPSen mit integrierter Visualisierung aufrüsten. Begleitend steht eine kostenlose und umfangreiche Entwicklungsumgebung zum Download bereit. Sie bietet einen Editor für fünf Sprachen (AWL, KOP, FBS, AS, ST) inklusive einem integrierten Designtool für Web-Visualisierungen auf Tab­lets, Smartphones und PCs sowie Unterstützung für industrielle Kommunikationssysteme wie Modbus TCP. Beide Modelle nutzen einen Freescale i.MX287-Prozessor mit 454 MHz und 128 Mbyte Arbeitsspeicher sowie einen dedizierten Atmel-Mikrocontroller für Mess- und Steuerungsaufgaben. ‚Tuxono S‘ bietet zwei schnelle digitale Eingänge für zum Beispiel Frequenzmessung oder S0 Bus und sechs analoge Eingänge (für Spannung, Widerstand, Strom) sowie drei Solid-State-Relais Ausgänge. ‚Tuxono L‘ besitzt fünf digitale, 19 analoge Eingänge sowie zwölf Relaisausgänge. Davon sind sechs Solid-State-Relais. Zudem sind zwei analoge Ausgänge (für Spannung, Strom) vorhanden. Zur Kommunikation stehen RJ45-LAN-Buchsen und USB-A-Anschlüsse zur Verfügung.
7 von 23
