ProduktvorstellungenNeues rund um Steuerungen
Was tut sich im Bereich Steuerungen/Regelungen? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
Der flexible Multifunktionscontroller von Hesch ist ein intelligenter Regler, den es nun auch in einer 24-V(DC)-Variante und einem Starter-Set im Koffer gibt. Er kann komplexe Abläufe in der Prozessindustrie steuern und schließt damit Herstellerangaben zufolge die Lücke zwischen einem Standardregler und einer häufig überdimensionierten SPS. Das Starter-Set enthält einen Multifunktionscontroller mit einer Kommunikationskarte für Ethernet und RS485 sowie einer E/A-Karte mit zahlreichen analogen und digitalen Ein- und Ausgängen. Außerdem umfasst der Koffer ein USB-Verbindungskabel, einen USB-Stick mit der PC-Software ‚EasyTool MFC‘ und ein USB-Dongle mit Lizenz zur Datenübertragung vom PC an den Controller. Konfiguration und Applikationserstellung am PC sind dank des Tools mit vielfältiger Funktionsblock-Bibliothek sowie ‚Drag & Drop‘ einfach. Der Anwender kann basierend auf dem Konzept der Verdrahtung seine Ablaufsteuerung und Prozessregelung allein zusammenstellen – völlig ohne Programmierkenntnisse. Mit einer Simulationsfunktion ermöglicht es die Software, die Applikation im Vorfeld risikolos zu testen. Bei der Inbetriebnahme unterstützt das Tool den Anwender mit verschiedenen Debug- und Forcing-Funktionen.
