ProduktvorstellungenNeues rund um Steuerungen
Was tut sich im Bereich Steuerungen/Regelungen? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
14 von 23
13_CAN-Rechner von Syslogic
© Syslogic
Syslogic bietet einen CAN-Rechner, der auf dem Industriecomputer Compact SL 8 aufbaut. Er verfügt über eine CAN- und eine COM-Schnittstelle anstelle der zwei COM-Schnittstellen des Standardgerätes und unterstützt die Formate CAN 2.0A und 2.0B nach ISO 11898-2 beziehungsweise ISO 11898-3. Die CAN-Schnittstellen sind galvanisch getrennt, wodurch die Computer geschützt sind. Im Rechner wird ein Controller von Peak System eingesetzt, der sowohl 32- als auch 64-Bit-Betriebssysteme unterstützt und mit dem weitverbreiteten CAN-Controller SJA1000 kompatibel ist. Dadurch wird laut Anbieter eine langfristige Systemanbindung gewährleistet. Neben industrietauglicher Hardware stellt Syslogic bereits compilierte Treiber zur Verfügung: Socket-CAN und LIN (Local Interconnect Network) für Linux sowie CANopen-Pakete von Peak für Windows. Zudem lassen sich Zusatzpakete wie CANFestival oder CAN-Node installieren, wodurch erweiterte Protokolle wie CANopen unterstützt werden. Darüber hinaus sind die Rechner mit zwei Ethernet- und vier USB-Schnittstellen ausgestattet. Optional lässt sich über ein Mini-PCI-Express-Board eine weitere CAN-Schnittstelle sowie LTE, GSM, UMTS und WLAN ergänzen.
14 von 23
