Aktuelle ProdukteNeues rund um Steuerungen
Was tut sich im Bereich Steuerungen/Regelungen? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
Siemens hat die Basic Controller ‚Simatic S7-1200‘ um neue Baugruppen und Funktionen erweitert: Mit dem 45 mm breiten Energy Meter Modul SM1238 lassen sich Energieströme direkt an der Maschine exakt erfassen, direkt in der CPU verarbeiten und mit einem HMI-System visualisieren. Das Modul erfasst elektrische Messwerte – zum Beispiel Spannungen bis 480 V(AC) – in einem 1- oder 3-Phasen-Netz bei Direktanschluss ohne Wandler. Diagnoseparameter für Über- und Unterspannung, Überlast, Toleranzwert und -zeit sind frei vom Anwender einstellbar. Zur Strommessung wird ein externer 1- oder 5-A-Stromwandler mit einem Wandlungsfaktor bis 10.000 eingesetzt. Die CPU 1212FC ergänzt die Basic Controller für fehlersichere Anwendungen im unteren Leistungsbereich. Die Firmware der Basic Controller wurde mit Version V14 des Engineering Frameworks TIA Portal aktualisiert und um zusätzliche Funktionen erweitert. Der Firmware-Stand 4.2 umfasst nun für die 2-Port-CPUs ‚1215‘ und ‚1217‘ das Media Redundancy Protocol (MRP) sowie eine Backup/Restore-Funktion zur Sicherung von Projektdaten. Dabei unterstützen die Failsafe-CPU-Varianten das Profisafe-Protokoll.
