SPS IPC Drives 2018Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentieren die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2018? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was die Messebesucher in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr erwartet.
40 von 75
39_Hardware-Software-Lösungspaket von Janz Tec
© Janz Tec
Janz Tec bietet das Hardware-Software-Lösungspaket MDE:connect für die flexible Maschinendatenerfassung in der digitalisierten Produktion. Durch die Verfügbarkeit der Prozessdaten sollen sich Anwendungen wie etwa Leitstand, Big Data Analytics, Predictive Maintenance oder KPI-Monitoring realisieren lassen. Die hierfür nötige Lösung zur protokollunabhängigen Anbindung von heterogenen Industriesteuerungen realisiert Janz Tec gemeinsam mit dem Partner Verlinked, der Software-Anbieter des integrierten Connect-Gateway ist. Durch dieses Connect-Gateway werden die Janz-Tec-Systeme zu Dolmetschern in der Industrie-4.0-Welt. Ob von CAN nach OPC UA oder von Profinet nach MQTT: Jede Übersetzungsaufgabe kann über ein webbasiertes Interface konfiguriert werden. Sobald ein Paket in dem einen Format eintrifft, übersetzt das IoT-Gateway es automatisch in das benötigte. Künftige Änderungen lassen sich laut Hersteller mit wenigen Mausklicks vornehmen. Mit CAN, OPC-UA, S7Com, MODBUS und weiteren unterstützt die Software bereits eine Vielzahl industrierelevanter Schnittstellen.
40 von 75
