SPS IPC Drives 2018Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentieren die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2018? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was die Messebesucher in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr erwartet.
Beim Industrie-Router mbNET.rokey von MB Connect Line erhöht ein mehrstufiger Schlüsselschalter die Sicherheit. Das Gerät gibt dem Anlagenbetreiber direkt am Router volle Kontrolle über den Zugriff auf seine Anlagen. In Stellung OFF des Schalters ist die Verbindung nach außen komplett getrennt. Sobald der Anlagenbediener auf Stellung ONL schaltet, baut der Router eine VPN-Verbindung zum mbConnect24-Server auf und wird im Portal als ‚Connected‘ angezeigt. In diesem Modus ist der Fernzugriff auf die Daten und Dienste des Routers möglich – jedoch weder der Zugang zu den Komponenten noch zum Netzwerk hinter dem Router. Routing und damit der transparente Zugriff zur Fernwartung der Anlage ist nur mit Schalterstellung REM möglich. Der skalierbare Zugriffsschutz erlaubt es dem Anwender, die Services des Routers beispielsweise zur Datenerfassung kontinuierlich zu nutzen, während er die Fernwartung nur bei tatsächlichem Bedarf freischaltet. Für die Systemsicherheit des Routers selbst sorgen ein Security-Chip (Secure Element), das als sicherer Safe für Passwörter, Zertifikate und Schlüssel dient, sowie ein fest programmierter Bootloader (Secure Boot), der nur signierte Firmware-Updates passend zum hinterlegten Sicherheitszertifikat akzeptiert (Secure Firmware).
