SPS IPC Drives 2016Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentierten die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2016? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr zu sehen war.
Leuze Electronic stellt ein um mehr als 20 Komponenten erweitertes Produktportfolio im Bereich sicherer Relais und sicherer Steuerungen vor. Mit den neuen Sicherheits-Relais lassen sich viele kleinere Sicherheitsaufgaben lösen – von der Übwachung einfacher Komponenten wie Not-Aus oder Sicherheits-Schalter bis zur Einbindung optoleketronischer Sensoren oder der Stillstandsüberwachung von Motoren. Mit den 22,5-mm-Gehäusen können die Relais platzsparend im Schaltschrank untergebracht werden. Module mit einstellbarer Zeitverzögerung und Kontakterweiterungen runden das Angebot ab. Die sicheren Steuerungen der Produktfamilie MSI 400 in der Baugröße 45 mm bietet 24 Ein-/Ausgänge sowie eine Ethernet-Schnittstelle und integrierte Industrial-Ethernet-Protokolle wie Profibus und Ethernet-IP. Dabei eignen sich die Sicherheits-Steuerungen sowohl für die sichere Überwachung einfacher Sicherheitsfunktionen als auch für die Übernahme komplexerer Sicherheitsaufgaben. Dazu können die Steuerungen flexibel auf bis zu 116 sichere Eingänge und 56 sichere Ausgänge erweitert werden. Die Programmiersoftware ‚MSI.designer‘ ermöglicht die Konfiguration jeder Anwendung des Sicherheitskreises. Für die Logikprogrammierung steht eine Bibliothek von bis zu 40 zertifizierten Funktionsblöcken zur Verfügung. Davon lassen sich bis zu 300 per Drag&Drop je Projekt frei einbinden.
