SPS IPC Drives 2016Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentierten die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2016? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr zu sehen war.
Endress+Hauser bietet die Durchflussmessgeräte Proline 100 mit Profinet-Technologie an. Die neuen Geräte für magnetisch-induktive und Coriolis-Durchflussmessung verbinden laut Hersteller kompaktes hygienisches Gerätedesign mit den Vorteilen von Profinet. Bei den Geräten erfolgt die digitale Verbindung von der Steuerung zum Feldgerät ohne zusätzliche Komponenten. Geräteintegrationsdaten (GSD) sind direkt im Gerät hinterlegt. Der Anschluss erfolgt über Standard Ethernet-Kabel und Verbindungskomponenten (RJ45 und M12). Für die Inbetriebnahme sind keine weiteren Tools nötig, die Parametrierung kann offline durchgeführt werden – im System auch ohne Gerät. Die Parametrierdaten werden im System gespeichert und dann automatisch ins Gerät geladen, wo der Webserver bereits integriert ist. Zyklus- und Antwortzeiten von Profinet sind schneller als bei Profibus DP und schneller als bei Stromsignalen zwischen 4 und 20mA. Außerdem ermöglicht Profinet die Netzwerk-Erweiterung ohne Anlagenstillstand. Herstellerangaben zufolge sind eventuell auftretende Fehler dank dem Zugriff auf Diagnoseparameter mit der neuen Technologie schneller recherchiert als bisher; die Verdrahtung soll sich mit I/O-Check ebenfalls leichter prüfen lassen. Bei Gerätetausch parametriert sich das neue Gerät automatisch oder kann per Fernzugriff gesteuert werden.
