SPS IPC Drives 2016Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentierten die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2016? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr zu sehen war.
26 von 65
43_Sicherheitstürzuhaltungen und Bedienelementen der Slimline-Reihe von SSP Safety System Products
© SSP Safety System Products
Mit den Sicherheitstürzuhaltungen und Bedienelementen der Slimline-Reihe erweitert Fortress Interlocks das Angebot an 'amGardPro'-Türzuhaltungen, die es nun in einer schmalen Ausführung mit 40 mm Breite gibt. Die Türzuhaltungen für robuste Anwendungen lassen sich dank modularer Bauweise an Kundenanforderungen anpassen und lösen Sicherungsanwendungen bis PLe (EN/ISO 13849-1). Ihre Konfigurationsmöglichkeiten reichen vom Steuermodul über Not-Entriegelung und Not-Aus bis zur Meldeleuchte. Die ‚Extracted Key‘-Funktion bietet durch das Abziehen persönlicher Sicherheitsschlüssel erhöhten Schutz: Bevor das Personal für die Instandhaltung die Anlage betritt, muss der Sicherheitsschlüssel gezogen und mit in die Anlage genommen werden. Wird die Schutztür unbeabsichtigt geschlossen, lässt sich die Anlage ohne den Schlüssel nicht starten.
26 von 65
