SPS IPC Drives 2016Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentierten die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2016? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr zu sehen war.
25 von 65
41_Neu entwickeltes Differenzdruckmesssystem von Yokogawa Deutschland
© Yokogawa Deutschland
Die Yokogawa Electric Corporation gibt die Markteinführung eines neu entwickelten Differenzdruckmesssystems der Dpharp-EJX-Produktreihe bekannt. Der EJXC40A besteht aus zwei separaten Drucksensoren, die über ein Elektrokabel miteinander verbunden sind und entsprechend kommunizieren. Basierend auf den von beiden Sensoren gemessenen Drücken bestimmt das System den Differenzdruck, den Füllstand, den Durchfluss und den Druck der Prozessmedien. Das Sensorsystem ist laut Hersteller die ideale Lösung für folgende Anwendungen: Füllstandsmessungen an Großtanks, Hochpräzise Differenzdruckmessung und Messungen von großen Differenzdrücken bei sehr hohen statischen Drücken. Die Differenzdruck- und Druck-Messumformer der DPharp-Produktreihe wurden speziell zur Verwendung in der Prozessindustrie entwickelt, wie zum Beispiel der Öl- und Erdgasindustrie, der petrochemischen Industrie, der chemischen Industrie und der Energieindustrie.
25 von 65
