Elektrische AutomatisierungDie Produktneuheiten auf der SPS/IPC/Drives 2011
Neue Produkte auf der SPS/IPC/DRIVES 2011 - durchklicken und informieren!
4 von 30
Noax Technologies, Schmuckbild, Dual-Core-Motherboard mit 1,2 GHz-Celeron-Prozessor
© Noax Technologies
Die N10-Familie von Noax hat ein neues Mitglied: Zu dem Dual-Core-Motherboard mit einer Taktrate von zweimal 1,86 GHz gibt es jetzt eine Variante mit einem 1,2-GHz-Celeron-Prozessor. Sie ist speziell für Anwendungen im industriellen Umfeld konzipiert, bei denen Stabilität und Robustheit mehr zählen als die Geschwindigkeit der Prozessorleistung. Für die schnelle Kommunikation mit Peripheriegeräten hat der Hersteller den leistungsfähigen Bus-Standard PCI Express integriert, während zwischen Festplatte und Prozessor die Daten mittels des Standards SATA über­tragen werden. Die Vorteile: eine höhere Datentransferrate und die Fähigkeit zum Austausch von Datenträgern im laufenden Betrieb. Für die Netzwerk-Anbindung kann das neue Board auf eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle zurück­greifen und somit rasch Daten zwischen dem IPC und anderen Rechnern oder Geräten im Netz austauschen. Als Arbeitsspeicher werden leistungsfähige, schnelle und Strom sparende DDR3-Module verwendet. Außerdem wurde die Grafikleistung des neuen Boards verbessert. Wie alle Noax-Boards verfügt das N10C über eine Microcontroller Unit (MCU). Sie führt automatisch zahlreiche Kontroll- und Statistik-Funk­tionen aus. Dazu gehören unter anderem die Betriebsstundenzählung, die Temperaturüberwachung oder die Steuerung der Hintergrundbeleuchtung. Die MCU lässt sich jeweils an die in- dividuellen Kundenanforderungen anpassen.
4 von 30
