ProdukteAktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungen
Von der SPS über den IPC bis hin zum Embedded-Controller: Das Portfolio an Steuerungs-Plattformen ist heute breiter denn je – sowohl für die Standardautomation als auch im Umfeld sicherheitsgerichteter Anwendungen. Einen kleinen Auszug davon zeigt die folgende Bilderstrecke.
9 von 25
Controller Nuvo-4000 von Acceed
© Acceed
Der Controller Nuvo-4000 ist mit Intel-CPU i7-3610QE oder der kleineren Variante i5-3610ME ausgestattet. Das lüfterlose Gehäuses erlaubt einen 24-Stunden-Betrieb bei Umgebungstemperaturen von –25 bis +60 °C und 10 bis 90 % relativer Luftfeuchtigkeit. Die Maße betragen 164 mm × 225 mm × 180 mm. Vier PCIe/PCI-Slots lassen sich angepasst an die Aufgabenstellung unterschiedlich bestücken. Die beiden PCIe-Slots stellen insgesamt 6 GByte/s Bandbreite für Applika­tionen mit High-Speed-Daten-übertragung zur Verfügung. 48 W Leistung stehen für den x16-PCIe-Slot bereit, beispielsweise für einen leistungsfähigen PCIe-Framegrabber. Alternativ lässt sich das Gerät mit vier PCI-Karten bestücken, um als Controller für Prüf- und Messaufgaben in der industriellen Automation zu arbeiten. Vier USB-3.0- und zwei Gigabit-Ethernet-Schnittstellen stehen zur Verfügung. Zwei interne SATA-Plätze für 2,5-Zoll-HDD oder SSD erlauben das Speichern großer Datenmengen direkt im Gerät. Optional lässt sich ein Lüfter installieren, der bei Bedarf automatisch aktiviert wird.
9 von 25
