ProdukteAktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungen
Von der SPS über den IPC bis hin zum Embedded-Controller: Das Portfolio an Steuerungs-Plattformen ist heute breiter denn je – sowohl für die Standardautomation als auch im Umfeld sicherheitsgerichteter Anwendungen. Einen kleinen Auszug davon zeigt die folgende Bilderstrecke.
8 von 25
Modulare Sicherheitssteuerung PSCI von Schmersal
© Schmersal
Um kleinere Losgrößen fertigen zu können, werden Steuerungsfunktionen künftig an modular aufgebauten Anlagen auf kleinere, teils dezen­trale Einheiten verteilt, die miteinander vernetzt sind. Hier bietet die modulare Sicherheitssteuerung PSC1 von Schmersal die Möglichkeit, individuelle Schutzsysteme Software-basierend zu konfigurieren und sie an die jeweiligen Anwendungsfälle anzupassen. Aufgrund des optional in­tegrierten SD-Bus-Gateways lassen sich bei Nutzung von Sicherheitsschaltgeräten mit SD-Bus-Funktionalität zusätzliche, nicht-sichere ­Diagnosesignale über ein Standardbussystem an eine Automatisierungssteuerung weiterleiten. So können auch Signale ausgewertet werden, die für die vorbeugende Instandhaltung relevant sind.
8 von 25
