KEB Antriebstechnik
Sabrina Matza,
Automationssystem integriert gesamtes Engineering
Das KEB-Software Automationssystem Combivis Studio 6 integriert das gesamte Engineering bestehend aus Programmierung, Parametrierung, Visualisierung, Diagnose und Aufbau des Ethercat-Netzes. Eine Vielzahl von Regelaufgaben für Einzelachs- und Mehrachssysteme sollen sich damit lösen lassen.
© KEB Antriebstechnik
Es erlaubt die freie Wahl der Programmiersprache aus AWL, KOP, AS, FUP, strukturiertem Text und CFC unter Verwendung des Codesys V3 Entwicklungskits nach IEC 61131-3. Dabei hat der Hersteller Import- und Exportfunktionen zum Portieren bestehender Applikationen ebenso realisiert wie Softmotion-Funktionen nach dem PLC-Open Standard, eine CNC- und CAM-Funktionalität, integrierte Filetransfer-, Trace-, Debugging- und Logbuch-Funktionen sowie die Visualisierung und Fernwartung über Internet (TCP/IP).
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
