Interview mit Laurent Liou, Moxa
Andrea Gillhuber,
Warum Zertifizierung ein bevorzugter Ansatz ist
Wie lassen sich Cybersicherheits-Anforderung in OT-Netzwerken umsetzen? Welche Rolle spielt der Security Level und wie unterscheidet sich SL 1 von 2? Und wo im Netzwerk sind nach IEC 62443 zertifizierte Produkte sinnvoll? Laurent Liou von Moxa liefert Antworten.
Laurent Liou ist Product Marketing Manager bei Moxa. © Moxa
Warum ist Security Level 2 (SL2) wichtig für die Sicherung industrieller Netzwerke, und wie unterscheidet es sich von Security Level 1 (SL1)?
Security Level 1 (SL1) schützt in erster Linie vor unbeabsichtigtem Missbrauch durch legitime Benutzer, wie zum Beispiel bei versehentlichen Fehlern oder falscher Bedienung.  Es beinhaltet nur grundlegende Sicherheitsmaßnahmen.
SL2 hingegen bietet einen umfassenderen Schutz, der speziell darauf ausgelegt ist, Angriffe abzuwehren. Während SL1 beispielsweise nur Zeitstempel bei der Protokollierung verlangt, erfordert SL2 die Synchronisierung aller Geräte, um Manipulationen zu erschweren. Zudem verlangt SL2 eindeutige Zugangsdaten für jeden Nutzer und authentifiziert auch Softwareprozesse, um unautorisierte Zugriffe zu verhindern. SL2 ist also entscheidend, um Netzwerke nicht nur gegen Fehler, sondern auch gegen absichtlich verübte Bedrohungen zu schützen, was in modernen, vernetzten industriellen Umgebungen unerlässlich ist.
Der Standard IEC 62443 © Moxa
Wie helfen zertifizierte Produkte bei der Einhaltung von Vorschriften, Audits und der Zukunftssicherung von Netzwerken?
Zertifizierte Produkte spielen eine wichtige Rolle bei der Einhaltung von Vorschriften, der Vorbereitung auf Audits und der Zukunftssicherung von Netzwerken in mehreren Bereichen:
  1. Einhaltung von Vorschriften: Zertifizierte Produkte werden nach anerkannten Sicherheitsstandards, zum Beispiel IEC 62443 oder ISO/IEC 27001, geprüft und entwickelt, was sicherstellt, dass sie die regulatorischen Anforderungen erfüllen. Dies ist besonders wichtig in Branchen wie Energie, Transport und Fertigung, wo strenge Sicherheitsvorgaben gelten. Unternehmen, die zertifizierte Produkte einsetzen, können sicher sein, dass sie regulatorische Auflagen einhalten und das Risiko von Strafen oder Haftungen minimieren.
  2. Audits: Bei internen und externen Audits helfen zertifizierte Produkte dabei, Compliance nachzuweisen. Da die Produkte bereits von unabhängigen Organisationen auf ihre Sicherheitsstandards geprüft wurden, können sie leicht in die Berichterstattung aufgenommen werden. Dies vereinfacht den Auditprozess erheblich, da dokumentiert ist, dass die eingesetzte Technologie den geforderten Sicherheitsanforderungen entspricht.
  3. Zukunftssicherung von Netzwerken: Zertifizierte Produkte gewährleisten, dass Netzwerke auf aktuelle und zukünftige Bedrohungen vorbereitet sind, da sie kontinuierlich nach den neuesten Sicherheitsanforderungen und Best Practices entwickelt werden. Dies stellt sicher, dass Unternehmen flexibel und skalierbar auf neue Vorschriften oder Sicherheitsanforderungen reagieren können, ohne ihre gesamte Infrastruktur überholen zu müssen. Zudem signalisiert der Einsatz zertifizierter Produkte, dass ein Unternehmen proaktiv in seine Sicherheit investiert und bereit ist, sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen.
Network Security: Layered Protection © Moxa
Wo im Netzwerk werden zertifizierte Produkte benötigt?
Zertifizierte Produkte werden an verschiedenen strategischen Punkten im Netzwerk benötigt, um eine durchgängige Sicherheitsarchitektur zu gewährleisten. Dazu gehören insbesondere Stellen, die potenziell höheren Risiken ausgesetzt sind, wie der Netzwerk-Perimeter, zum Beispiel Firewalls, Gateways und VPN-Endpunkte, die Zugriffskontrollpunkte, zum Beispiel  industrielle Switches und Router, kritische Endgeräte, zum Beispiel Steuerungen und HMI-Systeme, sowie Überwachungs- und Sicherheitssysteme, zum Beispiel IDS/IPS und SIEM. Allerdings ist es nicht immer erforderlich, zertifizierte Geräte in allen Bereichen zu verwenden, wie etwa bei allen Switches oder Routern. Dies hängt stark vom Bedrohungsmodell ab. In weniger kritischen Zonen können nicht zertifizierte Geräte ausreichen, während in sensiblen Zonen zertifizierte Produkte erforderlich sind, um hohe Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten. Innerhalb derselben Zone ist es jedoch ratsam, einen einheitlichen Sicherheitsstandard zu gewährleisten, da das schwächste Glied sonst die gesamte Zone gefährden könnte. In den wichtigsten Zonen sollten alle Geräte auf demselben hohen Sicherheitsniveau zertifiziert sein, um ein kohärentes Schutzniveau zu gewährleisten.
Was ist mit dem Rest des Netzwerks – muss es zertifiziert oder zumindest konform sein?
Cybersecurity nach IEC 62443 © Moxa/IEC
Der Rest des Netzwerks muss nicht unbedingt vollständig zertifiziert sein, aber es sollte konform mit den relevanten Sicherheitsanforderungen und Standards sein. Konformität bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Geräte und Systeme die wesentlichen Sicherheitsanforderungen einhalten, ohne dass sie notwendigerweise eine offizielle Zertifizierung durchlaufen haben. Dies kann zum Beispiel bedeuten, dass sie sicheren Zugriff, grundlegende Verschlüsselung und ausreichende Patch-Verwaltung unterstützen. In weniger kritischen oder sensiblen Bereichen, wo die Auswirkungen eines Angriffs gering sind, reicht dies oft aus.
Allerdings sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass diese konformen, nicht zertifizierten Geräte ein potenzielles Einfallstor darstellen können, wenn sie nicht richtig abgesichert oder überwacht werden. Daher ist es wichtig, dass auch in diesen Zonen ein solides Sicherheitsmanagement gewährleistet ist, das den allgemeinen Standards und Best Practices entspricht.
Für kritische Zonen oder jene, die Schnittstellen zu anderen Netzwerken oder sensiblen Bereichen darstellen, ist eine Zertifizierung jedoch weiterhin der bevorzugte Ansatz, um einheitliche und nachweisbare Sicherheitsstandards zu garantieren.
Welche Lösungen bietet Moxa dafür an?
Überblick Cybersecurity © Moxa
Moxa bietet eine breite Palette an Lösungen, die speziell auf die Anforderungen von zertifizierten OT-Netzwerken abgestimmt sind. Mehrere Produktfamilien sind nach IEC 62443-4-2 Security Level 2 zertifiziert, was hohe Sicherheitsstandards gewährleistet. Dazu gehören folgende Serien:
  • EDR-G9010, die Geräte fungieren sowohl als Router als auch als Firewall
  • EDS-4000/G4000 mit sicheren DIN-Schienen-Switches
  • RKS-G4000 mit sicheren Layer-2- und Layer-3-Rackmount-Switches
  • AWK-1151, AWK-3252 und AWK-4252, die Geräte dienen als sichere Wireless Access Points
  • UC-8200 mit sicheren Computern
  • TN-4900 mit Switches speziell für die Bahnindustrie
Demnächst werden auch ein NPort Device Server und ein 5G Gateway hinzukommen, um die Sicherheitsarchitektur weiter zu verstärken.
Besonders hervorzuheben ist, dass die Sicherheitsstufe der zertifizierten Moxa-Produkte die Sicherheitslage des gesamten Portfolios verbessert. Selbst die nicht zertifizierten Produkte profitieren von den sicheren Komponenten der zertifizierten Geräte.
Moxa auf der SPS 2024: Halle 5, Stand 210 und 128; Halle 9, Stand 131
Adlon
OT ist nicht länger offline
Die Produktion ist heute so vernetzt wie nie und dadurch attraktiv für Angreifer. Die Angriffe verlaufen hybrid, beginnen in der IT und wirken in der Produktion. Ein Security Operations Center (SOC) bleibt in diesem Umfeld nur dann wirksam, wenn es...
Moxa
Risiken in der Feldebene absichern
Maschinenbauer müssen im Rahmen des Cyber Resilience Act Sicherheitsrisiken systematisch bewerten und minimieren. Beispiele aus der OT-Praxis zeigen typische Schwachstellen und mögliche Gegenmaßnahmen auf der Feldebene.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Illumio
Warum IT/OT-Grenzen neu gedacht werden müssen
Smart Factories verbinden Produktionsanlagen, Steuerungen und IT-Systeme über gemeinsame Netzwerke – eine Entwicklung, die die Effizienz zwar steigert, aber auch zusätzliche Angriffsflächen schafft. Um diese Risiken zu beherrschen, müssen...
Axians
Fünf unbequeme Wahrheiten über OT‑Security
Firewalls kaufen kann jeder. OT-Security machen die wenigsten wirklich. Timmi Hopf, Business Development Manager OT Cybersecurity bei Axians, benennt in seinem Kommentar fünf unbequeme Wahrheiten aus der Praxis und erklärt, warum der erste Schritt...
Kaspersky
Einsparpotentiale erkennen
Mit dem 'Kaspersky OT Cybersecurity Savings Calculator' können Industrieunternehmen die potenziellen Kosten unzureichender OT-Sicherheit (Operational Technology) quantifizieren.
