Ilme
Steckverbinder im modularen Konzept
Die platzsparenden ‚Mixo Two‘-Gehäuse von Ilme sind in der Lage, Energie in Form von Leistungen, Daten und Pneumatik in nur einer Steckverbindung zu übertragen. Je nach Anforderung sind zwei beliebige Einzelmodule aus dem ‚Mixo‘-Sortiment kombinierbar.
© Ilme
Die Gehäuse bauen im Vergleich zum Mixo-System der Baugröße 44.27 von Ilme noch kompakter und eignen sich dadurch für die Montage in engen Platzverhältnissen. Sie enthalten bereits den Halterahmen, so dass dieser nicht separat bestellt werden muss. Die Einzelmodule mit höheren Stromstärken lassen sich dank direkter PE-Anschlussklemme einfach anschließen. Die Gehäuse können durch den ‚IL-Brid‘-Verschlussbügel aus Kunststoff und Edelstahlfeder sicher verschlossen werden und sind im Vergleich zur ‚Mixo One‘-Gehäuseserie ‚echte‘ modulare Steckverbinder, die nicht nur eine Einzelschnittstelle, sondern individuelle Kombinationen zweier Module ermöglichen.
Hummel
Nachhaltigkeit
Conec wird bleifrei
Conec, Anbieter von Verbindungstechnik, stellt seine gesamte Produktpalette bis spätestens 31.12.2026 vollständig auf bleifreie Materialien um und wird ab 01.01.2027 zu 100 % bleifrei produzieren.
Metz Connectb
Feldkonfektionierbar und flexibel
Metz Connect bringt mit 'field plug ultra short' einen kompakten, feldkonfektionierbaren Steckverbinder mit IDC-Anschlusstechnik für platzbeschränkte Anwendungen in der Industrie und Gebäudetechnik auf den Markt.
Rosenberger
Glasfaser in rauen Umgebungen
Schmutz, Feuchtigkeit und Vibrationen galten bisher als der natürliche Feind der Glasfaser, so dass viele Anwendungen in der Produktion der Kupfer-verkabelung vorbehalten blieben. Mit widerstandsfähigen Steckverbindern ausgestattet kann die...
