Lenord+Bauer auf der SPS 2023
Hochauflösende Einbaugeber mit digitaler Schnittstelle
Lenord+Bauer erweitert das Portfolio der digitalen ‚Minicoder‘: Mit MHSSI-Schnittstelle (Mitsubishi High Speed Serial Interface) bieten sie eine Auflösung von bis zu 67.108.864 Positionen pro Umdrehung (26 bit).
© Lenord+Bauer
Die Verwendung der MHSSI-Schnittstelle ermöglicht im Vergleich zur klassischen 1-Vss-Schnittstelle die direkte Einbindung der lagerlosen Einbaugeber in Mitsubishi CNC-Systeme. Eine zusätzliche Signalwandler-Box entfällt, die Verkabelung wird vereinfacht und zusätzliche Stecker als potenzielle Fehlerquellen entfallen. Bei den Minicodern von Lenord+Bauer wurde die Auflösung in Vergleich zur ersten Generation um das 16-Fache erhöht. Diese steht bis zu einer maximalen Drehzahl von 100.000 min-1 zur Verfügung. Neben der Drehzahl und der Position erfassen die Einbaugeber auch die Temperatur am b-seitigen Lager, was die Zustandsüberwachung des Lagers im Warmlauf- sowie Spindelbetrieb unter Last ermöglicht. Die zusätzliche Übertragung von Warn- und Fehlermeldungen über das digitale MHSSI-Protokoll unterstützt beim Condition Monitoring.
Halle 7A, Stand 210
Das E-Paper zum Sonderheft
Sensor & Vision 2023
Intelligente Sensorik fordert immer auch das reibungslose Zusammenspiel mit Software und umgebenden Systemen. Wie das im Einzelfall aussehen kann, demonstrieren die Beispiele in diesem E-Paper. Hier zeigt sich: Teamplay zählt – in der Sensorik wie...
Elektrosil
Dynamisches haptisches Feedback
Mit dem 'Smart-Knob Mini' erweitert die Firma Elektrosil ihre Serie intelligenter Dreh-Drücksteller um eine kompakte Lösung. Der Drehgeber kombiniert Rotations- und Druckfunktionalität in einem robusten Gehäuse mit IP65-Schutz und Glasoberfläche.
