Afriso-Euro-Index
Thomas Günnel,
Heizölmelder mit Infrarot-Sonde
Der Heizölmelder HMS von Afriso detektiert Öl in Auffangräumen und -wannen, Domschächten, Rohr- oder Kabelkanälen sowie in Pumpen- und Regelstationen. Bestehend aus einem Steckergehäuse mit integriertem Messumformer und Steckdose ist der Anschluss eines Ölförder-Aggregats möglich.
Afriso-Euro-Index, Heizölmelder HMS
© Afriso-Euro-Index
Je nach Anwendung verfügt die optoelektronische Sonde über ein Kabel zwischen 0,75 m und 30 m Länge. Die Betriebsspannung bezieht der Melder über eine 230-V(AC)-Steckdose. Er ist für Umgebungstemperaturen zwischen –10 °C und +60 °C ausgelegt. Im Normalzustand leuchtet eine grüne Betriebslampe. Sobald die Infrarot-Sonde in Flüssigkeit eintaucht, schaltet die Steckdose ab und eine rote Alarmlampe leuchtet. Auf diese Weise wird Öl ab einem Pegel von 4 mm erkannt.
Geeignet für die Detektion von Heizöl, Diesel und dünnflüssigen Schmierölen der Gruppe A III und Gefahrklasse A III sowie Motoren-, Getriebe-, Maschinen- und Hydraulik-Ölen verfügt der Melder über die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.40-214.
Drehgeber
Modular kombinierbar
Die Firma Johannes Hübner bringt mit U-One-Safety die nächste Generation ihres Drehgeber-Systems zur Unfallverhütung an Maschinen und Anlagen auf den Markt. Damit lassen sich bewegungs- und positionsabhän­gige Sicherheitsfunktionen ­realisieren.
Bildverarbeitung
Schutz der Privatsphäre
Ein Bildverarbeitungssystem von Fraunhofer IIS/EAS detektiert mithilfe von optischen Sensoren zuverlässig Positionen und Bewegungsmuster und ordnet sie automatisch Menschen oder Gegenständen zu. Kern der Lösung ist ein Sensorsystem mit integrierter...
Monitoring-System
Überblick über Energiewerte
Der E-Monitor von Saia Burgess Controls ist das jüngste Produkt aus dem S-Monitoring-System, einer betriebsbereiten Energiemanagement-Lösung. Die Verbrauchswerte der angeschlossenen Energiezähler werden auf einem Farb-TFT-Display dargestellt.
Gateways
Kommunikation zwischen BACnet und Modbus
Das "Anybus" BACnet/Modbus-Gateway von HMS integriert Modbus-Geräte in ein BACnet-Netzwerk; es wickelt die Konvertierung zwischen Modbus (RTU, ASCII und TCP) und BACnet/IP ab. Das Gateway arbeitet als "Dolmetscher" zwischen den beiden Netzwerken.
Stromversorgung
Webaffine Steckdose
Mit der Internet-Steckdosenleiste Premium-Web-Line von brennenstuhl können strombetriebene Geräte wie PCs, Server, Fernseher, Licht, Heizung einfach über jede Internetverbindung von überall her über den Router gesteuert, geschalten und überwacht...
Gas-Sensoren
Berechnung im Fühler
Mit der Sensortechnologie X-Sensor von Creative Electronic lassen sich verschiedene Werte in gasförmigen Medien messen. Zusätzlich zu den gängigen Messwerten, wie Temperatur und relative Feuchte, können unter Einbezug des Luftdrucks absolute Feuchte...
Funkschalter
Energieautark dank ­Induktion
Für die Haus- und Gebäudetechnik präsentiert Cherry ein energieautarkes Funkschalt­modul, das nicht von der Umgebungstemperatur und der Betätigungshäufigkeit abhängig ist. Die Module lassen sich gekapselt verbauen und haben keine mechanische...
Controller
Mehr Leistung, mehr ­Speicher
Der Controller KNX IP aus dem Wago-I/O-System 750 wurde mit einem leistungsfähigeren Prozessor ausgestattet. In Verbindung mit einem zudem doppelt so großen Programm­speicher und einem viermal so großen Datenspeicher sorgt dies für genügend Reserven...
