Knick Elektronische Messgeräte
Für pH-Wert, Sauerstoff und Leitfähigkeit
Die von Knick entwickelte Software MemoSuite ist ein PC-basiertes Tool zum Kalibrieren, Justieren und Verwalten von „Memosens“-Sensoren. Laut Hersteller wird das Handling von Memosens-Sensoren durch Vorkalibrierung im Labor einfach und sicher, da definierte Bedingungen dort wesentlich besser einzuhalten sind als vor Ort am Prozess.
© Knick Elektronische Messgeräte
Vor Ort werden die Sensoren lediglich gegen vorkalibrierte getauscht. Das Tool unterstützt Sensoren zur Messung von pH-Wert, Redox-Potenzial, Sauerstoff, Leitfähigkeit und Temperatur. Mit Hilfe des Schnittstellenwandlers „MemoLink“ erfolgt über einen USB-Port der Anschluss der Sensoren am PC. Das Kalibrier-Tool zeigt direkt die aktuellen Messwerte, die Sensordaten und die letzte Justierung. Für pH-Sensoren steht ein umfangreicher Pufferkatalog verschiedener Puffersätze zur Verfügung, die sich individuell zusammenstellen lassen. Bei Bedarf können eigene Puffersätze vorgegeben werden. Die lückenlose Erfassung der Kalibrier- beziehungsweise Justier-Daten sowie das Protokollieren von Betriebszeiten, in Summe oder bei extremen Prozessbedingungen, ermöglicht eine Dokumentation entsprechend gesetzlicher Vorgaben wie zum Beispiel nach FDA 21 CFR Part 11. Die Ausgabe kann als Kalibrier-Protokoll oder als Datensatzaus­gabe im MS-Excel-Format erfolgen.
Geschäftsführung
Marcus Knick übernimmt das Steuer
Nach dem Tod von Dr. Martin Knick bleibt die Leitung des Unternehmens Knick Elektronische Messgeräte in Familienhand: Sein Bruder Marcus Knick führt die Geschäfte im Sinne der Firmentradition mit einer starken Gewichtung auf Forschung und...
Analysenmessgeräte:
Portable Lösung für Memosens
Mit den Portavo-Modellen 902, 904(X) und 907 präsentiert Knick tragbare Analysenmessgeräte zur Messung von pH-Wert, Leitfähigkeit oder Gelöstsauerstoff mit Memosens-Technik. Typabhängig sind neben den digitalen Memosens-Sensoren auch analoge...
