Vermessung
Flexibel anpassbar
LSC 200 ist ein Komplettsystem für Aufgabenstellungen in der Intralogistik und Verpackungstechnik, bei dem Sensoren und Auswerte-Einheit laut Hersteller Leuze optimal aufeinander abgestimmt sind.
Je nach Anwendung sind Sensoren zur Objektvermessung sowie zur Objekt-Erkennung einsetzbar. Die auf der Auswerte-Einheit vorinstallierte Software übernimmt die Datenakquisition sowie -vorverarbeitung und je nach Aufgabenstellung die Nutzdaten-Extraktion. Die Nutzdaten werden dem Anwender über definierte Schnittstellen wie etwa Profibus oder TCP/IP zur Verfügung gestellt. Aufgrund ihrer flexiblen Anpassungsfähigkeit kann die Vermessungsstation als Plattform für unterschiedliche Aufgabenstellungen dienen, wobei je nach Aufgabenstellung die angeschlossenen Sensoren differieren: So ist sie mit Sensoren zur Identifikation etwa mit Barcode-Lesern erweiterbar. Eine Dimensionserfassung kann zum Beispiel mit drei Lichtvorhängen (Länge, Breite, Höhe) im optischen Einwegmessverfahren erfolgen. Sollte es die Konstellation erfordern, lässt sich die Breiten- und Höhenmessung auch mit tastend arbeitenden Lichtschnittsensoren oder Laserscannern durchführen. Die Längenmessung kann optional mittels Inkrementalgeber erfolgen. Je nach eingesetztem Sensor und den Eigenschaften der zu vermessenden Objekte lassen sich zur Optimierung der Meßwerte verschiedene Filter in die Auswertesoftware setzen. Die Anpassung von Parametern, zum Beispiel der Offset-Abgleich beim Einsatz von Lichtvorhängen, kann mittels GUI durchgeführt werden.
