Althen
Druckmessung in wasserstoffbasierten Anwendungen
Von Althen gibt es drei neue Druckaufnehmer, die sich für Wasserstoffanwendungen eignen. Die Aufnehmer namens AGS4200H, HI2000H und HP1000H basieren auf modellgleichen Standardaufnehmern des Anbieters, die für den Einsatzfall ‚Wasserstoff‘ angepasst wurden.
Wasserstoff ist insbesondere für die medienberührenden Teile einer Anwendung ein herausforderndes Medium. Durch seine Flüchtigkeit und die geringe molekulare Zellgröße können nur bestimmte Metalle zum Beispiel für den Druckanschluss verwendet werden. Wenn die Molekülgröße des Wasserstoffs kleiner ist als die Molekülgitterstruktur des Metalls, diffundiert der Wasserstoff durch das Metall hindurch und verursacht eine Wasserstoffversprödung, die letztlich die Gitterstruktur des Metalls zerstört. Geeignet sind bestimmte Stähle wie hochlegierte Chrom-Nickel-Stähle oder auch spezielle Metalle wie Hastelloy C oder Inconel, die gerade bei höheren Drücken Verwendung finden. Alle drei neuen Druckaufnehmer von Althen sind auf ihre Wasserstoffverträglichkeit geprüft und zertifiziert nach ISO 1114-2:2017 gemäß EC79/2009.
Die Aufnehmer unterscheiden sich durch ihren jeweiligen Einsatzbereich: Der AGS4200H ist eine Basisversion für Standardanforderungen, der über eine Genauigkeit von 0,25 % verfügt und für Temperaturen bis + 120 °C ausgelegt ist. Der HI2000H entspricht einer höheren Spezifikation. Er weist eine höhere Genauigkeit von 0,1 % auf und ist für Temperaturen bis zu +200 °C innerhalb der Applikation geeignet. HP1000H steht für High Pressure, ein Aufnehmer, der sehr hohen Drücken bis zu 5.000 bar standhält.
Je nach Anwendung gibt es die Druckaufnehmer mit einer analogen oder einer digitalen RS485-Schnittstelle.
