E+E Elektronik
Yvonne Junginger,
Digitales Sensormodul für Feuchte- und Temperaturmessung
Das HTM502 Sensormodul von E+E Elektronik realisiert eine präzise Feuchte- und Temperaturmessung ohne großen Integrationsaufwand.
© E+E ELektronik
Der integrierte Sensorschutz und das mechanisch robuste Gehäuse eignen sich für einen Einsatz im HLK-Bereich sowie für Industrieanwendungen. Das Sensormodul von misst Feuchte und Temperatur mit einer Genauigkeit von ±2,0 % rF und ±0,3 °C und ist in Anwendungen von +5 bis +60 °C einsatzfähig. Ein unbeabsichtigtes Berühren des Sensorelements wird durch das Gehäuse verhindert.
Das integrierte E+E Sensor-Coating schützt das Sensorelement vor Verschmutzung und Korrosion und verbessert so die Messleistung und Langzeitstabilität. Die I²C-Schnittstelle erlaubt eine Integration des Moduls und bietet zwei Betriebsmodi für die Messung: Single-Shot oder Periodic Measurement Mode. Zudem werden Kommunikationsgeschwindigkeiten bis zu 1000 kHz unterstützt. Der 4-polige Anschlussstecker ermöglicht zudem einen Austausch des Sensormoduls im Feld.
Jumo
Temperaturen in Motoren zuverlässig messen
Die DIN EN 61800-5-1 spielt eine wichtige Rolle bei der Temperaturmessung in Motoren, insbesondere bei elektrischen Leistungsantriebssystemen mit einstellbarer Drehzahl. Was müssen die hier eingesetzten Sensoren leisten können?
