Aktuelle ProdukteNeues rund um Sensorik
Was wäre die intelligente Fabrik von heute und morgen ohne die Sensorik? Als Basis jeder industrieller Fertigungsanlage sind Sensoren unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Frühjahr 2017 hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
Mit der Drehgeber-Baureihe ECI 4000/ EBI 4000 ergänzt Heidenhain das bestehende Programm induktiver Positionsmessgeräte. Die modularen Geräte ohne Eigenlagerung haben eine Hohlwellenabmessung von 90 mm. Sie können die bisher üblichen Zahnriemenantriebe zur Ankopplung eines Motor-Feedbacksystems an Torque-Motoren ersetzen. Die Singleturn-Ausführung „ECI 4000“ hat eine Auflösung von 20 Bit. “EBI 4000” ist eine Multiturn-Variante, die über eine Umdrehungszähleroption mit einer Auflösung von 16 Bit verfügt und durch eine externe Batterie gepuffert wird. Die induktiven Drehgeber bestehen aus Abtasteinheit und Teilungstrommel und haben eine Bauhöhe von 20 mm. Die Abtastung ist als Rundumabtastung ausgeführt: Dabei ist die komplette Teilungsstruktur der Teilungstrommel (Rotor) mit dem zugehörigen Abtastband der Abtasteinheit (Stator) an der Gewinnung des Positionssignals beteiligt. So wertet der Drehgeber zwei inkrementelle Abtastspuren unterschiedlicher Periodizität aus. Dieses Abtastprinzip wirkt sich laut Hersteller positiv auf die Anbautoleranzen und die Positionsgenauigkeit aus. Zudem kompensiert es weitestgehend über den gesamten Geschwindigkeitsbereich bis 6000 min-1 Positionsabweichungen. Die Drehgeber sind mit der digitalen EnDat-2.2-Schnittstelle ausgestattet, ihr Arbeitstemperaturbereich reicht bis +115 °C. Die Vibrationsbeständigkeit liegt bei 400 m/s² für den Stator und 600 m/s² für den Rotor nach EN 60068-2-6.
