Aktuelle ProdukteNeues rund um Sensorik
Was wäre die intelligente Fabrik von heute und morgen ohne die Sensorik? Als Basis jeder industrieller Fertigungsanlage sind Sensoren unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Frühjahr 2017 hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
Die Miniatur-Gabellichtschranken PM-25/45/65 von Panasonic sind mit einer intensiven Status-LED ausgestattet, die rundum gut sichtbar ist. Die Gabelweite bietet mit ihren 6 mm (bei gleichen Außenmaßen wie bei herkömmlichen Gabellichtschranken) ein breites Einsatzspektrum und minimiert Objektkollisionen. Die Montage erfolgt mit maximal zwei M3-Schrauben. Durch eine feste Gabelweite entfällt bei der Installation die Strahlausrichtung. Alle Sensoren der Serien sind mit einem Verpolungsschutz ausgestattet, damit der Sensor bei falscher Verdrahtung unbeschädigt bleibt. Für die optimale Montage und Ausrichtung hat jedes Gehäuse eine Markierung für die obere und untere Grenze der Strahlachse sowie eine Markierung für die Strahlbreite. Die drei Serien der Gabellichtschranken gibt es in einer Vielzahl unterschiedlicher Bauformen für diverse Kundenanforderungen auf engstem Raum. Die Sensoren der “PM-25”- und "PM-45"-Serie verfügen zudem über ein integriertes Kabel mit bis zu 3 m Länge. Die "PM-65"-Serie ist als Steckertyp-Ausführung erhältlich. Eine verbesserte Materialverarbeitungstechnik ermöglicht eine Schutzart IP64 ohne Verbindungsstellen.
