Neue ProdukteNeues rund um die Mobile Automation
Welche Produkte gibt es auf dem wachsenden Markt der mobilen Automation? Eine Auswahl an neuen Produkten stellt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke vor.
8 von 12
Neigungssensor von Kübler
© Fritz Kübler
Kübler bringt einen Neigungssensor auf den Markt, der in Schutzart IP67 und IP69k ausgeführt ist, einen Temperaturbereich zwischen –40 und +85 °C abdeckt sowie Schockfestigkeit bis 100 g und Vibrationsfestigkeit bis 10 g bietet. Der Neigungssensor misst zweidimensionale Neigungen im Messbereich von ±85 ° oder eindimensionale Neigungen bis 360°. Seine Auflösung beträgt 0,01°. Bei einer Temperatur von +25 °C ist eine absolute Genauigkeit von ±0,4° möglich. Das Messprinzip ist kapazitiv beziehungsweise MEMS. Durch individuell über CANopen parametrierbare Filtereinstellungen lassen sich die Neigungssensoren an die jeweilige Applikation anpassen. Verfügbar sind die Sensoren in den Varianten einmal M12-Stecker oder zweimal M12-Stecker. Ihre Spannungsversorgung beträgt 10 bis 30 V(DC). Eine Variante mit Analogausgang ist geplant. Aufgrund der flachen Bauweise von 80 mm × 60 mm × 23 mm sind die E1- und UL-zertifizierten Neigungssensoren einfach zu montieren, aufeinander stapelbar und dienen als redundante Lösung.
8 von 12
