Neue ProdukteNeues rund um die Mobile Automation
Welche Produkte gibt es auf dem wachsenden Markt der mobilen Automation? Eine Auswahl an neuen Produkten stellt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke vor.
Graf-Syteco bringt das Bedien- und Steuergerät D3510 aus der ‚D-Serie‘ auf den Markt. Im Gegensatz zu den bisher erhältlichen Geräten, die zum Einbau in eine Schalttafel vorgesehen sind, hat dieses Gerät ein Gehäuse mit einer Kugelkopfhalterung auf der Rückseite. Damit lässt es sich flexibel beispielsweise im Führerstand einer mobilen Arbeitsmaschine platzieren. Für Einsätze unter rauen Umgebungsbedingungen erfüllt das Bediengerät alle einschlägigen Normen, beispielsweise aus der Normenreihe DIN EN 60068-2. Dazu gehört auch der erweiterte Temperaturbereich von –20 bis +70 °C sowie Schutzart IP65. Das Bediengerät ist mit einem 32-bit-ARM9-Prozessor mit 64 MByte RAM, 32 MByte Flash und 8 kByte FRAM ausgestattet. Dabei bietet das 7 Zoll große Display eine Auflösung von 800 × 480 Pixel. Mit den zwölf beleuchteten Kurzhubtasten und dem Drehgeber kann der Bediener Eingaben vornehmen. Zur Einbindung in eine Automatisierungsarchitektur stehen zwei CAN-Schnittstellen sowie je eine Ethernet-, RS232- und USB-Schnittstelle zur Verfügung. Ausgeliefert wird das D3510 zusammen mit der Software ‚Graf-Design-Studio‘ (GDS), mit der sich sämtliche Funktionen programmieren lassen. Eine Programmierung mit Codesys oder in C ist ebenfalls möglich.
