ProduktvorstellungenNeues rund um die Mobile Automation
Welche Produkte tummeln sich auf dem wachsenden Markt der Mobilen Automation? Eine Auswahl an neuen Produkten stellt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke vor.
7 von 10
Railway Computer Compact 8 von Syslogic
© Syslogic
Von Syslogic gibt es eine neue Version des Railway Computers Compact 8. Der lüfterlose Box-PC wurde speziell für den Rolling-Stock-Einsatz entwickelt. Er eignet sich als Datenlogger, FIS-Rechner, Steuerungsrechner, Content Server, Kommunikationsrechner oder Network Video Recorder. Erfüllt werden die Bahnnormen EN50155 und EN45545. Der Rechner ist für einen Temperaturbereich von –40 bis +85 °C auf Bauteilebene zugelassen. Weiter bietet er eine Netzausfallüberbrückung bis 10 ms nach EN50155, Klasse S2, sowie volle EN61373-Konformität in Hinblick auf Schocks und Vibrationen, EMV und elektrische Isolationsanforderungen. Der Box-PC verfügt über einen galvanisch getrennten Speisungseingang und lässt sich inklusive Ignition Controller über Weitbereichseingänge für Gleichspannung zwischen 16,8 und 110 V konfigurieren. Die verbauten CPU-Boards werden mit einer Speziallackierung gegen Betauung geschützt. Zudem sind sämtliche elektronischen Komponenten fest verlötet, wodurch der Box-PC ständigen Vibrationen trotzt. Der Rechner ist passiv gekühlt und verfügt über einen industriellen SSD-Speicher anstelle einer Harddisk. Standardmäßig verfügt er über zwei Gigabit-LAN-, zwei RS232- und zwei USB-Anschlüsse sowie einen DVI-Anschluss. Für die LAN-Schnittstellen und für die Speisung werden M12-Stecker verwendet. Zur Positionsbestimmung und Datenübertragung lassen sich die Rechner mit GPS- und LTE/GSM/UMTS-Funktionen ausstatten. Die Anbindung an bahntypische BUS-Systeme wie Realtime Ethernet, TCN, WTB, Profinet oder MVB erfolgt über optionale Erweiterungskarten.
7 von 10
