ProduktneuheitenNeues aus dem Bereich Sensorik
In der intelligenten Fabrik der Zukunft läuft auch ohne die Sensorik als der 'untersten Etage' nichts! Die Sensorik bleibt als Basis industrieller Fertigungsanlage unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Bereich der Sensoren führt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke auf.
Die ‚D-Linie‘ von Keller kombiniert einen robusten industriellen Druckaufnehmer mit der I2C-Schnittstelle und ist nun auch als eigensichere Version erhältlich. Die entstandene Serie D Ei ist für Anwendungen der Gasgruppe II zugelassen und lässt sich zur Messung absoluter und relativer Drücke in Zone 0 einsetzen. Die modular aufgebaute Serie lässt viele Kombinationen zu und eignet sich daher insbesondere als Komponente für kundenspezifische Entwicklungen mit Einsatz einer I2C-Schnittstelle: Als OEM-Drucktransmitter für den direkten Einbau in bestehende Bohrungen eines Systems (4 LD Ei…9 LD Ei)k, als OEM-Drucktransmitter mit Druckanschluss zum Einschrauben in bestehende Drucksysteme (20 D Ei), als Drucktransmitter mit Druckanschluss und Kabeleinführung (21 D Ei, 23 D Ei) oder als Pegelsonde für Tankinhaltsmessungen bis maximal 3 m Füllhöhe (26 D Ei). Die Drucktransmitter gibt es in verschiedenen Baugrößen. Die eigensicheren OEM-Transmitter verfügen über einen eingebetteten DSP-Kern (Digital Signal Processing), der die Ausgabewerte kompensiert und normiert. Die Druckbereiche sind mit 1 bis 1000 bar angegeben.
