ProduktneuheitenNeues aus dem Bereich Sensorik
In der intelligenten Fabrik der Zukunft läuft auch ohne die Sensorik als der 'untersten Etage' nichts! Die Sensorik bleibt als Basis industrieller Fertigungsanlage unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Bereich der Sensoren führt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke auf.
EL-Flow Prestige PI (Pressure Insensitive) ist ein Massedurchflussregler von Bronkhorst mit einem zusätzlichen integrierten Druck- und Temperatursensor. Der Gasstrom kann wie bisher über den thermischen Massedurchflusssensor gemessen und geregelt werden. Da externe Faktoren wie Temperatur- und Druckschwankungen im Leitungsnetz oder der Gastemperatur einen negativen Einfluss auf die Messgenauigkeit und Regelstabilität von Massedurchflussreglern haben können, werden bei diesem Gerät im laufenden Dosierprozess der Durchfluss, der Druck und die Temperatur gemessen und die Regelparameter für die Durchflussregelung an Ort und Stelle optimiert. Die Produktlinie ist zudem mit einer integrierten Datenbank ausgestattet. Ein On-Board-Konvertierungsalgorithmus ermöglicht die genaue Umrechnung der Kalibriergasdaten für 100 Gase sowie Gasgemische unter Verwendung einer On-Board-Gaseigenschaften-Datenbank. Die tatsächlich gemessene Temperatur sowie der gemessene Druck werden im On-Board-Konversionsmodell verwendet, um Änderungen der Prozessbedingungen auszugleichen.
