ProduktneuheitenNeues aus dem Bereich Sensorik
In der intelligenten Fabrik der Zukunft läuft auch ohne die Sensorik als der 'untersten Etage' nichts! Die Sensorik bleibt als Basis industrieller Fertigungsanlage unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Bereich der Sensoren führt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke auf.
Der Liquiline Compact CM82 von Endress+Hauser ist mit allen Messumformern, Analysatoren und Probenehmern der 'Liquiline'-Plattform kompatibel. So lassen sich an allen Messstellen Sensoren desselben Typs verwenden, das heißt alle Sensoren mit dem blauen 'Memosens'-Steckkopf der Parameter pH, Redox, Leitfähigkeit und Sauerstoff. Als schleifengespeistes 2-Draht-Gerät kann der Messumformer direkt an eine SPS angeschlossen werden. Darüber erfolgt auch die Energieversorgung, so dass kein Stromkabel erforderlich ist. Ein Kabel für den Sensoranschluss ist ebenfalls nicht notwendig, da der Sensor direkt in den Messumformer gesteckt wird. Parametriert der Anwender eine 'CM82'-Messstelle, werden alle Einstellungen im Gerät gespeichert. Bei einem Sensortausch bleibt der Messumformer – und damit die Konfiguration der Messstelle – immer vor Ort, so dass eine Neuparametrierung nicht notwendig ist. Mit Hilfe der 'SmartBlue'-App lassen sich alle Messstellen innerhalb der Bluetooth-Reichweite eines Tablet und Smartphone sehen. Auch Konfiguration und Diagnose können über die App vorgenommen werden. Dabei ist die Bluetooth-Verbindung gegen unerlaubten Zugriff von Dritten geschützt.
