ProduktneuheitenNeues aus dem Bereich Sensorik
In der intelligenten Fabrik der Zukunft läuft auch ohne die Sensorik als der 'untersten Etage' nichts! Die Sensorik bleibt als Basis jedweder industrieller Fertigungsanlage unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Bereich der Sensoren hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengestellt.
9 von 10
Transponder codierter Sicherheitsschalter CES C04, Euchner
© Euchner
Den Transponder-codierten Sicherheitsschalter CES-C04 von Euchner gibt es mit AR-Schnittstelle für die Reihenschaltung von bis zu 20 Geräten. Neben dem Sicherheitsschalter CES-AR-C04 lassen sich alle anderen Geräte des Herstellers, die über die AR-Schnittstelle verfügen, in Reihe schalten. Die Verdrahtung erfolgt entweder direkt im Schaltschrank oder über M12-Steckverbinder und Y-Verteiler. Für die Abfrage der Türstellung aller abgesicherten Schutzeinrichtungen gibt es das Aus¬wertegerät 'CES-AR'. Ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand werden über eine spe¬zielle Datenübertragung diese Informationen an das Auswertegerät weitergeleitet. Der Sicherheitsschalter verfügt über OSSD-Ausgänge sowie zwei LED-Anzeigen, die unabhängig von der Einbaulage gut sichtbar sind. Eine integrierte LED-Grenzbereichsanzeige ermöglicht das rechtzeitige Erkennen einer Dejustage der Schutzeinrichtung. Die Transponder-Codierung bedingt absolute Manipulationssicherheit und gewährleistet PL e/Kategorie 4 nach EN ISO 13849.
9 von 10
