E+E ElektronikDigitales Sensormodul für Feuchte- und Temperaturmessung
Das HTM502 Sensormodul von E+E Elektronik realisiert eine präzise Feuchte- und Temperaturmessung ohne großen Integrationsaufwand.
9 von 13
© Optris
Um zum Beispiel die Infrarotkameras der PI- und Xi-Serie auch unter widrigen Bedingungen einsetzen zu können, bietet Optris ein Outdoorgehäuse an, das die empfindlichen Geräte schützt. Das Gehäuse bietet die Möglichkeit, eine Infrarotkamera und eine HD-Videokamera zusammen in einem kompakten System zu integrieren. Ein USB-Server ist ebenfalls im Gehäuse integriert. Das Gehäuse erfüllt Schutzart IP66 und ist damit auch in staubiger oder feuchter Umgebung verwendbar. Um die verwendete Infrarotkamera auch bei sehr niedrigen Temperaturen verwenden zu können, ist ein elektrisches Heizelement enthalten, das sich bei Temperaturen unterhalb von +15 °C automatisch anschaltet. Ein Lüfter verteilt die warme Luft gleichmäßig innerhalb des Gehäuses. So ist das System auch bei Temperaturen bis zu –40 °C einsetzbar. In wärmeren Einsatzgebieten sind Temperaturen bis +50 °C möglich. Der optional erhältliche Freiblasvorsatz, der das Schutzfenster des Gehäuses kontinuierlich mit Druckluft spült, sorgt dafür, dass sich dort kein Staub oder kondensierende Feuchtigkeit sammeln kann.
SPS 2022: Halle 4A, Stand 126
9 von 13
