E+E ElektronikDigitales Sensormodul für Feuchte- und Temperaturmessung
Das HTM502 Sensormodul von E+E Elektronik realisiert eine präzise Feuchte- und Temperaturmessung ohne großen Integrationsaufwand.
Elobau bringt die Sauglanze eloLance für den Einsatz in Wechselkanistern auf den Markt, Sauglanzen vereinen die Funktionen Flüssigkeitsentnahme und Füllstandsmessung. Der tiefe Entnahmepunkt von eloLance ermöglicht dem Hersteller zufolge den sparsamen, nachhaltigen Umgang mit Flüssigkeiten und reduziert die Restmengen im Behälter. Dank dichtungsfreiem Aufbau benötigen Anwender weder medienspezifische Dichtungen noch unterschiedliche Varianten für die Flüssigkeitsentnahme. Durch den frei verschiebbaren Klemmkonus lässt sich die Sauglanze der Höhe des Kanisters anpassen. Erhältlich ist die Sauglanze in Längen von 260 mm bis 1200 mm. Der niedrige Entnahmepunkt hinterlässt nur eine geringe Restmenge, so dass Anwender die Kanister wirtschaftlich und nachhaltig nutzen können. Um ein Trockenlaufen der Pumpe zu verhindern, gibt die Sauglanze ein Signal zur Vorleermeldung und Leermeldung aus. Die Vorleermeldung erfolgt bei 77 mm Flüssigkeitsniveau, die Leerstandmeldung bei 22 mm. Ein modulares Schlauchanschluss-Konzept ermöglicht den Schlauchwechsel durch selbstdichtende und austauschbare Schlauchstutzen.
SPS 2022: Halle 4A, Stand 311
