ipf electronic auf der SPS 2022Detektion mit UV-Licht
Die Lumineszenztaster OY380520 und OY380523 von ipf electronic sind optische Sensoren, die mittels UV-Licht Luminophoren in unterschiedlichen Materialien erkennen und hierdurch einen Schaltvorgang auslösen.
Basierend auf ihrer Industrial-Ethernet-Plattform präsentiert die Firma Kübler einen ersten sicheren SIL3-zertifizierten Drehgeber. Der Sendix S58 Profisafe ist in Baugröße 58 mm als Singleturn und Multiturn in Wellen- oder Hohlwellenausführung verfügbar. Er überträgt bis zu 16 Bit safe beziehungsweise bis zu 24 Bit non-safe sowie in der voll redundanten Multiturn-Variante zusätzliche Multiturn-Informationen von bis zu 12 Bit safe. Ausgestattet sind die Drehgeber mit den zertifizierten Encoder-Profilen (Profinet v2.35/ Profisafe Profil v2.6, Profidrive Profil v4.2, Encoder Profil v4.2,). Sie entsprechen der Encoder Class 4/ S2 und stellen die erfassten Mess- und Diagnosedaten über Safety-Telegramme 36/37 beziehungsweise Non-Safe Tel. 81, 82, 83, 84, 86, 88 bereit. Die CRC-Berechnung zur Bestätigung der F-Parameter wird durch ein Tool Calling Interface (TCI) realisiert. Das Kalkulationsprogramm kann direkt aus TIA-Portal gestartet werden. Durch den integrierten iPar-Server reduzieren sich bei einem Gerätetausch Fehler sowie Inbetriebnahmezeiten, ein Webserver ist ebenfalls integriert.
SPS 2022: Halle 7A, Stand 506
