ipf electronic auf der SPS 2022Detektion mit UV-Licht
Die Lumineszenztaster OY380520 und OY380523 von ipf electronic sind optische Sensoren, die mittels UV-Licht Luminophoren in unterschiedlichen Materialien erkennen und hierdurch einen Schaltvorgang auslösen.
ifm bietet intelligente Netzteile an, die die benötigte Spannung direkt vor Ort zur Verfügung stellen. Die Netzteile erfüllen Schutzart IP67 und lassen sich zusammen mit anderen Komponenten an der Maschine oder Anlage montieren. Integrierte elektronische Sicherungen in den Netzteilen schützen die 24-V-Spannungsversorgung vor Überspannungen und Kurzschlüssen. Über die IO-Link-Schnittstelle der Netzteile lassen sich zum Beispiel Ausgangsspannungen und Nennströme der einzelnen Stromkreise einstellen. Aktuelle Werte für Spannungen und Ströme der einzelnen Stromkreise, Eingangsspannung, Betriebsstunden, interne Temperatur et cetera können über IO-Link ausgelesen werden. Die Netzteile gibt es in zwei Versionen mit dreiphasiger oder einphasiger Spannungsversorgung auf der Eingangsseite. Das dreiphasige Gerät hat vier Ausgangskreise, deren Maximalstrom auf bis zu 12 A eingestellt werden kann. Beim einphasigen Gerät sind es zwei Ausgangskreise mit jeweils bis zu 4 A. Die Nennleistungen betragen 500 W beziehungsweise 300 W.
SPS 2022: Halle 7A, Stand 302
