Sick zur SPS Connect
Berührungslos messen
Mit ‚Speetec‘ erweitert Sick das bisherige Portfolio für die Geschwindigkeits- und Längenmessung linear bewegter Objekte um eine direkt auf die Materialoberfläche messende Technologie, die auf wenige Mikrometer genau misst.
© Sick
Bei empfindlichen, weichen oder glatten Oberflächen benötigen Kunden aus der Fabrik- oder Logistikautomation berührungslose Messmöglichkeiten für Länge, Geschwindigkeit und Position von Endlosbahnen und Zuschnitten, um Beschädigungen oder Verunreinigungen zu vermeiden. Der berührungslos arbeitende ‚Speetec‘ schließt dem Hersteller zufolge die Lücke zwischen taktilen, indirekt messenden Encoder-Lösungen und teureren Laser-Velocimetern. Er kann schlupffrei messen, ohne Maßverkörperungen oder Markierungen sowie ohne Abnutzung taktiler Messelemente. So können Materialien, die durch Abrieb, Anhaftung oder Abrasion auf taktile Messlösungen wie beispielsweise Messrad-Encoder einwirken und diese in ihrer Funktion und Standzeit beeinträchtigen, prozesssicher gemessen werden. Laut Sick liegt der Return on Investment (ROI) bei ‚Speetec‘ bei unter einem Jahr.
Geschwindigkeiten bis 10 m/s
‚Speetec‘ ist mit Lasern der Klasse 1 ausgestattet. Die berührungslose Messung erfolgt im Laserdopplerverfahren bei Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s. Zwei Sender emittieren Laserlicht – einmal mit der Laufrichtung des Materials, einmal dagegen. Da beide Sender unabhängig voneinander arbeiten, können mögliche Montagetoleranzen und Oberflächenschwankungen beispielsweise bei welligen Oberflächen kompensiert werden. Die Genauigkeit bezogen auf eine Objektlänge von 1 m liegt bei einer Auflösung von 4 µm bei 1 mm. Die Wiederholgenauigkeit ist in diesem Fall mit 0,5 mm spezifiziert. Über in der Encoder-Welt gängige TTL- oder HTL-Schnittstellen erfolgt die Messwertausgabe.
Mit ‚Speetec‘ lassen sich Länge, Geschwindigkeit und Position in linearen Bewegungen auch bei wechselnden Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen erfassen. Da zwischen dem Start der Bewegung und der Messwertausgabe bei dem Sensor nur 3 ms vergehen, ist zudem die Messung von Beschleunigungen in Applikationen mit hoher Bewegungsdynamik möglich. Vergleichbare Systeme sind hier laut Hersteller deutlich langsamer. Und auch bei der Geschwindigkeitsmessung von kurzen Materialien schafft der Geschwindig-keitssensor neue ressourcenschonende Lösungsmöglichkeiten: Während Velocimeter oft mehrere Meter Materialvorlauf benötigen, können mit ‚Speetec‘ bereits Einzelteile in der Größe einer Visitenkarte zuverlässig gemessen werden.
Creaform
3D-Messungen in hoher Genauigkeit
Creaform bringt automatisierte Qualitätssicherungslösungen in der Reihe der R-Serie auf den Markt, einschließlich des ‚MetraScan-R Black|Elite‘ sowie der Ergänzung vier verschiedener Modelle des 3D-Scan-Messgeräts ‚Cube-R‘.
Sick
Neue Vorstandsstruktur
Zum 1. Januar 2021 wird der Sick-Vorstand erweitert: Neu in den Vorstand berufen wird Feng Jiao, der das Ressort Sales & Service verantwortet. Dr. Mats Gökstorp, bisher verantwortlich für Sales & Service, übernimmt das neu geschaffene...
TDE Instruments
Modbus-Schnittstelle inklusive
Die Messgerätereihe Digalox von TDE Instruments gibt es nun auch mit Modbus-Schnittstelle. Die grafischen Multifunktions-Messgeräte mit RGB-Hintergrundbeleuchtung bieten laut Hersteller umfangreiche Funktionen und Anzeigemöglichkeiten.
Sick
Scannt eine Fläche von bis zu 200 m²
Sick erweitert mit der ‚TiM2xx‘-Produktfamilie das Angebot um 2D-LiDAR-Sensoren für Lokalisierungs- und Antikollisions-Anwendungen. Der TiM240 ist die erste Variante der Serie und entspricht Schutzklasse IP65 für den Inneneinsatz.
3D-Kameras
Sick und Microsoft kooperieren bei 3DToF
Sick will gemeinsam mit Microsoft die Entwicklung kommerzieller industrieller 3D-Kameras und verwandter Lösungen vorantreiben. Diese sind mit einem Microsoft-Ökosystem kompatibel, das auf den Plattformen Microsoft Depth, Intelligent Cloud und...
Sick
Sensorik und digitale Dienste
Sensortechnologie, Sensor Apps und die Cloud – mit diesem Dreier-Gespann will Sick nun ein digitales Lösungsportfolio auflegen. Kunden sollen so jeweils einen individuellen Mehrwert für ihre Geschäftsprozesse generieren können.
Sick
IO-Link weiter gedacht
Alle IO-Link-Geräte in einer Maschine automatisch erkennen, ihre Gerätebeschreibungen automatisch herunterladen und über ihren gesamten Lebenszyklus unabhängig von Steuerungssystem und Feldbus parametrieren und überwachen – ein ­Software-Tool...
