Omron Electronics
Auf Barcodes spezialisiert
Mit dem Code-Leser FQ-CR hat die Firma Omron ihre Vision-Sensor-Familie um eine Variante für präzises und zuverlässiges Lesen von Barcodes und 2D-Codes erweitert. Die integrierte LED-Beleuchtung ermöglicht eine Erfassung der Barcodes auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen.
© Omron Electronics
Unabhängig von der Ausrichtung der Barcodes zum Lese­gerät werden eine Vielzahl Code-Formate ohne vorherige komplexe Konfiguration erkannt. Die wenigen Einstellungen erfolgen mittels PC-Software oder mit einer Touchfinder-Konsole. In vier Varianten lieferbar, deckt dieser Sensor Reichweiten von 32 mm bis 970 mm und Bild­felder von 7,5 mm × 4,7 mm bis 380 mm × 300 mm ab. Die Anbindung an Automatisierungssysteme erfolgt über Ethernet.
Omron
Vier Tipps zur erfolgreichen Automatisierung
Manche mittelständische Unternehmen zögern, Automatisierungslösungen einzuführen, da sie diese als kompliziert, teuer und aufwendig empfinden. Peter Lange von Omron gibt vier Tipps, die helfen sollen, Automatisierung zu vereinfachen.
Omron
AMR für Traglasten bis 900 kg
Für effizientere Materialtransporte in der Fertigung bietet Omron die autonomen mobilen Roboter (AMR) ‚MD-650‘ und ‚MD-900‘ mit einer mittleren Traglast von 650 und 900 kg an. Die AMR arbeiten mit einer Höchstgeschwindigkeit von 2,2 m/s (MD-650)...
Omron
Mobile Robotik im Fokus
Omron Robotics and Safety Technologies und Lowpad BV sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um die mobilen Roboter von Omron mit den flachen Lösungen von Lowpad zu ergänzen.
