Baumüller Holding
Sabrina Matza,
Sicherheitsmodule ermöglichen bis zu elf Sicherheitsfunktionen
Baumüller bietet drei neue Sicherheitsmodule mit Safety Integrity Level (SIL) 3 und Performance Level (PL) e für die anreihbaren Umrichter der Serie b maXX 5000 an. Die Module SAF-001, -002 und -003 lassen sich optional an die Leistungsteile der Umrichter stecken. Die Ergänzungsmodule ermöglichen bis zu elf Sicherheitsfunktionen, selbst beim Einsatz eines einfachen Resolvers als Gebersystem.
Sicherheitsmodul mit Safety Integrity Level (SIL) 3
© Baumüller Holding
So ausgerüstet erfüllen die Umrichter die Anforderungen der Norm EN ISO 13849 (Maschinenrichtlinie). Das Modul SAF-001 ermöglicht beispielsweise die Funktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (Safe Torque Off).
Das bedeutet, dass der Motor im Notfall keine Energie erhält. Das SAF-002-Modul beherrscht fünf weitere Funktionen: Sicherer Stopp 1 und 2, sicherer Betriebshalt, sicher begrenzte Geschwindigkeit und sichere Bewegungsrichtung.  Mit insgesamt elf Sicherheitsfunktionen ist das Topmodell SAF-003 ausgestattet. Es verfügt zusätzlich über eine sicher begrenzte Beschleunigung, sicher begrenzte Position, sicher begrenztes Schrittmaß und eine sichere Bremsansteuerung. Sämtliche Sicherheitsfunktionen, die eine Wegmessung benötigen, lassen sich so ohne Safety-Drehgeber, mit einfachen Resolvern bis SIL 3 und PL e erreichen.
Alle drei Varianten verfügen über acht digitale sichere Eingänge und vier digitale sichere Ausgänge, die sich den Sicherheitsfunktionen zuordnen lassen. Über die Eingänge werden Sicherheitssensoren zur Aktivierung der Funktionen direkt am Umrichter angeschlossen. Über die sicheren Ausgänge können auch bei ausgelöster Sicherheitsfunktion weitere Maschinenfunktionen geschaltet werden. Ergo: Zusätzliche externe Sicherheitsklemmen sind überflüssig.
Instandhaltung
Baumüller kooperiert mit SKF
Das Baumüller Reparaturwerk und SKF Spindelservice haben sich Anfang August 2011 zu einem Instandhaltungsteam im Bereich Spindelservice zusammengeschlossen. Künftig bietet das Baumüller Reparaturwerk in Kooperation mit SKF Dienstleistungen für...
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
