Not-Aus-Schalter:
Sabrina Matza,
Sicherheit durch Beleuchtung
Die Sicherheitsschalter von Turck vereinen die Funktion eines Not-Aus-Tasters mit einer Statusanzeige in einem Gerät. Die beleuchtete Basis des Schalters leuchtet im Normalzustand gelb, so bleiben die Schalter selbst unter ungünstigen Beleuchtungsverhältnissen immer gut sichtbar.
© Hans Turck
Wird der Not-Aus-Schalter betätigt, blinkt der Korpus des Schalters in rotem Licht, sodass der gedrückte Not-Halt direkt erkennbar ist. Damit erübrigt sich die Montage und Verdrahtung einer separaten Status­anzeige. Der Anschluss erfolgt über Standard-M12-Steckverbinder. Werden mehrere Schalter hintereinander installiert, ermöglichen CSS-Y-Splitter-Kabel eine Reihenschaltung der Not-Aus-Schalter, die als Ganzes an das I/O-System angeschlossen werden kann. Zum Anschluss an die gängigen Sicherheits-Feldbus-I/O-Stationen sind spezielle Versionen erhältlich. Die Schalter gibt es mit einem 30-mm-Gewindefuß oder als Version zur Montage auf bündigen Oberflächen. Sie erfüllen den CE-Standard und sind ISO-13850- und IEC-60204-1-konform.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
