Pepperl+Fuchs
Sensorik plus Auswerteeinheit für SIL 3 und PL e
Für das Ermitteln einer sicheren Absolutposition setzt Pepperl+Fuchs auf eine Kombination der Auswerteeinheit ‚PUS‘ mit den Sensoren ‚safePXV‘ oder ‚WCS‘.
Das berührungslose Absolutpositioniersystem ‚safePXV‘ von Pepperl+Fuchs benötigt nur einen kameragestützten Sensor, da es mittels mehrfarbiger DataMatrix-Codes intrinsische Redundanz herstellt. Bei lineargeführten Applikationen bietet es über Strecken bis zu 10 km eine millimetergenaue Positionierung. Das Weg-Codier-System ‚WCS‘ für Absolutpositionierung im Außenbereich nutzt eine Edelstahl-Codeschiene mit Aussparungen. In der sicheren Version umfassen zwei U-förmige Leseköpfe diese Schiene, die für Detektion bis zu einer Streckenlänge von 314,5 m sorgen. Die redundanten Signale der Sensoren werden von der sicheren Auswerteeinheit PUS-F161-B zweikanalig verarbeitet und bewertet. Als Gateway zum Feldbus bildet das Gerät einen sicheren Positionswert und kann daraus auch eine sicher überwachte Geschwindigkeit ableiten. Die kombinierten Applikationen sind nach EC 61508 für SIL 3 und nach EN 13849 für PL e zertifiziert.
