Euchner
Schutztüren und Zäune sichern
'MGB2 Modular' von Euchner sichert Schutztüren und Zäune an Maschinen und Anlagen während gefahrbringender Maschinenbewegungen. Dank modularem Systemaufbau lässt sich die Verriegelung an individuelle Anforderungen anpassen.
© Euchner
MGB2 Modular von Euchner besteht aus dem Zuhaltemodul, den dort einsteckbaren Submodulen mit Bedien- und Anzeigefunktionen sowie einem Busmodul ‚MBM‘ zur Anbindung an Profinet/ Profisafe und seit kurzem auch an Ethercat/FSoE und Ethercat P/FSoE. Durch die Verwendung von zwei Submodulen sind insgesamt bis zu sechs unterschiedliche Bedien- und Anzeigeelemente im Zuhaltemodul integrierbar. Im Busmodul ‚MBM‘ laufen alle Informationen der angeschlossenen Module zusammen und werden an die Steuerung der Anlage übertragen. Diagnose- und Kommunikationsfunktionen in Form von Ethercat- oder Profinet-Meldungen und der integrierte Webserver liefern einen detaillierten Überblick über den Status des Geräts.
Euchner auf der SPS 2023
Zuhaltungen für raue Umgebungen
Der transpondercodierte Sicherheitsschalter ‚CTS‘ (Bild) mit Zuhaltung von Euchner verfüget über das höchste Sicherheitsniveau und läasst sich dank Abmessungen von 135 mm x 31 mm x 31 mm, einer Zuhaltekraft von maximal 3900 N und flexiblen...
Euchner
Neue Vernetzungsoptionen für EtherCAT / FSoE
Euchner erweitert die Anzahl an Feldbusprotokollen für das Schutztürsystem MGB2 Modular. Neben der Anbindung an die Busprotokolle Profinet/ Profisafe und Ethercat P/ FSoE kommt das Busmodul ‚MBM‘ für den Anschluss an das sichere Ethercat/ FSoE auf...
Euchner
Den Energieverbrauch nahezu halbiert
Sicherheitstechnik-Anbieter Euchner hat die Beleuchtung in seinem zweistöckigen Logistikgebäude in Leinfelden modernisiert. Damit kann das Unternehmen den Energieverbrauch fast halbieren und 10,2 t CO2 einsparen.
Kendrion
Controller für Robotik-Anwendungen
Steuerungen für Robotik-Anwendungen müssen vielfältigen Anforderungen gerecht werden. Gefordert sind beispielsweise modular anpassbare Architekturen, cyberresiliente Systeme und hoch performante Echtzeitverarbeitung neben Energieeffizienz und...
Synapticon
Funktionale Sicherheit für Humanoide
Fehlende Standards bremsen den Einsatz humanoider Roboter. Neue ISO-Normen wie ISO 25785-1 und ISO/IEC TS 22440 sollen Anforderungen an funktionale Sicherheit und KI definieren und damit die Grundlage für eine breitere industrielle Nutzung schaffen.
