Bihl+Wiedemann
Safety-Relais in IP67
Mit dem E/A-Modul BWU4379 für ASi Safety at Work in Schutzart IP67 erweitert Bihl+Wiedemann das Sortiment für die funktionale Sicherheit.
Das Safety Relais in IP67 von Bihl+Wiedemann verfügt über einen sicheren Relais-Ausgang mit galvanisch getrennten Kontaktsätzen, einen zweikanaligen sicheren Eingang bis SIL3/ Kat. 4 für potentialfreie Kontakte sowie einen digitalen Eingang. Über den sicheren Ausgang lässt sich zum einen ein sicher geschalteter AUX-Abzweig im Feld und damit passive Sicherheit erzeugen, zum anderen können dank dem Relais verschiedene Anlagenteile mit unterschiedlichen Potentialen sicher gekoppelt werden – in IP67 mit einem einfachen M12-Kabel. Die Versorgung des Moduls mit ASi und AUX erfolgt jeweils über Profilkabel per Durchdringungstechnik. Die Anbindung der Peripherie wird über vier fünfpolige M12-Buchsen realisiert.
