SSV Software Systems
Klaus-Dieter Walter | Meinrad Happacher,
OT/IT-Cybersicherheit gesamtheitlich optimieren
Vernetzte IT- und OT-Infrastrukturen sind in vielen Organisationen zwei völlig unterschiedliche Welten. Funktional ist das auch in Zukunft vertretbar. Die neuen gesetzlichen Anforderungen zur Cybersicherheit erfordern allerdings eine gemeinsame Arbeitsebene.
© Sikov|stock.adobe.com
IT-Netzwerke in Unternehmen werden in der Regel zunächst kontextbezogen geplant und dann realisiert. Bei der Planung werden üblicherweise auch Sicherheitsaspekte beachtet. Dazu gehört beispielsweise eine Segmentierung mit Hilfe von Subnetzwerken für Server und Arbeitsplatzrechner sowie der zentrale Zugang zum Internet. Vielfach ist sogar ein spezielles WLAN nur für Benutzer vorgesehen. Auch über mögliche Zugriffsrechte innerhalb der gesamten Netzwerkinfrastruktur wird sicherlich ausgiebig nachgedacht, schließlich sind hier die gesetzlichen Datenschutzregeln zu erfüllen – daher ist eine Zugriffsmöglichkeit auf die Personal- oder Kundendatenbank aus dem Besucher-WLAN auch zu unterbinden. Des Weiteren gibt es eine grundlegende Rollenverteilung mit mindestens zwei Personengruppen: eine sehr spezielle, deren Mitglieder sowohl Installationen durchführen als auch die Konfigurationseinstellungen an Systemen und Betriebsmitteln verändern dürfen – also die Administratoren – und alle anderen, die diese Komponenten lediglich bestimmungsgemäß nutzen dürfen. Durch den Komplexitätsgrad der Unternehmens-IT und die Bedeutung für den Alltagsbetrieb gehören zu praktisch jeder IT-Landschaft auch interne oder externe Experten, die für eine möglichst reibungslose 24/7-Verfügbarkeit sorgen. In größeren Unternehmen gibt es sogar eine für die IT-Systeme zuständige Führungskraft. Durch diesen IT-Leiter beziehungsweise Chief Information Officer (CIO) ist die Gesamtverantwortung für den cybersicheren IT-Betrieb organisatorisch auch in der Geschäftsleitung verankert.
Bild 1. Für die Verbindung zwischen OT- und IT-Anwendungen sind verschiedene Szenarien möglich. Aus Sicht der Cybersicherheit sollte zu jeder einzelnen Anwendung möglichst ein passender Verbindungsprozess gehören, der vom jeweiligen Betreiber in das firmeninterne IT-Management eingebunden wird und für den dadurch auch ein Monitoring, Patch- bzw. Update-Management sowie eine Ereigniserkennung existiert.
© SSV
Es ist davon auszugehen, dass sich alle Experten an einem dem Stand der Technik entsprechenden IT-Betriebsprozess orientieren, der neben den Administrationstätigkeiten auch weitere elementare Aufgaben wie Datensicherung, Monitoring, Patch und Incident Management regelt. Dadurch sind in der Regel auch die Schwachstellen und mögliche Risiken in Bezug auf die Cybersicherheit bekannt und unter fachkundiger Beobachtung.
Strukturen schaffen
Unabhängig von der Unternehmensgröße werden vernetzte Automatisierungsanwendungen – vielfach aber auch die jeweils existierenden IoT-Applikationen – gesamtheitlich oder teilweise nicht als direkter Bestandteil der Unternehmens-IT angesehen und daher auch nicht in die Sicherheitsüber- legungen und Managementprozesse der IT-Experten einbezogen. Mit Blick auf die Vorgaben der EU-NIS-2-Direktive zur Netzwerk- und Informationssicherheit erscheint es allerdings sinnvoll, die Operation Technologie (OT) zumindest sicherheitstechnisch der IT zuzuordnen und in die Netzwerksegmentierungskonzepte zu integrieren. Eine technische Herausforderung dabei ist die Vielfalt der OT-Vernetzung. Hierzu sind drei Beispiele zu nennen:
  • Direkte Netzwerk-zu-Netzwerk-Verbindung: Eine OT-Anwendung läuft zusammen mit weiteren Softwarefunktionen innerhalb eines separierten OT-Netzwerks. Die IT-Anwendung kann über eine dafür vorgesehene Verbindungsschnittstelle zwischen beiden Netzwerken auf die OT-Anwendung zugreifen. In Ausnahmefällen kann die OT-Applikation über das IT-Netzwerk sogar eine Verbindung ins Internet aufbauen um zum Beispiel eine Fernwartung für bestimmte OT-Baugruppen zu realisieren – das wäre allerdings ein sicherheitskritischer Vorgang, der sich nur sehr schwer kontrollieren ließe.
  • Direkte Maschine-in-Netzwerk-Verbindung: Eine einzelne Maschine und somit die OT-Anwendung einer Maschine sind über den jeweiligen Verbindungsprozess direkt in das IT-Netzwerk eingebunden und daher wie jeder andere Service innerhalb des IT-Netzwerks für eine IT-Anwendung nutzbar. In Abhängigkeit von den Einstellungen des zuständigen IT-Administrators kann der Maschine auch ein - sicherheitskritisch bedenklicher - Internetzugriff gestattet werden, damit beispielsweise für eine Predictive-Maintenance- oder Condition-Monitoring-Applikation eines externen Servicepartners die gewünschte Fernzugriffsmöglichkeit existiert.
  • Indirekte Maschine-an-Netzwerk-Verbindung. Die Maschine wurde bereits mit einem integriertem Mobilfunkmodem oder ähnlichem geliefert und verbindet sich nach eigenem Ermessen per Wireless Wide Area Network (WWAN) mit einer Cloud beziehungsweise einem Cloud-Service. Die IT-Anwendung des Maschinen- bzw. IT-Netzwerkbetreibers hat per Internet ebenfalls Zugriff auf diese Cloud, um etwa (indirekt) mit der Maschinen-OT-Anwendung zu kommunizieren. Der Betreiber kann in diesem Fall lediglich die Verbindung zwischen der IT-Anwendung und einer Cloud kontrollieren. Die OT-Verbindungsschnittstelle beziehungsweise der Verbindungsprozess zur Cloud wird in der Regel vom OT-Anwendungsanbieter verwaltet. Das sind in der Regel der Maschinenhersteller oder der IoT-Servicepartner.
Zielsetzung: Defence in Depth
Für die cybersichere OT/IT-Integration eignet sich eine Vorgehensweise, die zunächst den Datenfluss jeder einzelnen Anwendungsverbindung im Bild 1 analysiert und dokumentiert – bei Bedarf unter Zuhilfenahme spezieller Werkzeuge wie Netzwerk-Sniffer, die auch OT-Protokolle wie Modbus, OPC UA oder auch Profinet erkennen, um die Voraussetzungen für die weiteren Schritte zu schaffen. Die Zielsetzung dabei ist, für jede einzelne OT/IT-Verbindung einen Verbindungsprozess zu entwerfen, der die individuellen Sicherheitsrisiken berücksichtigt. Die Tabelle bietet eine Übersicht der Sicherheitsrisiken für OT- und IT-Anwendungen in Anlehnung an das STRIDE-Modell. Damit lassen sich effektive Bedrhungsanalyen für OT/IT-Integrationen durchführen, die individuellen Risiken mit Hilfe einer Metrik bestimmen und geeignete Gegenmaßnahmen entwickeln.
Bedrohung Beschreibung/Beispiel
Spoofing (Identitätsverschleierung) Verschiedenartige Authentizitätsprobleme. z. B. die unberechtigte Nutzung der Authentifizierungsinformationen einer anderen Person (Benutzername, Passwort), um sich auf einem IT-System anzumelden und dieses zu nutzen.
Tampering (Manipulation) Integritätsaspekte für gespeicherte oder übertragene Daten usw. Beispielsweise böswillige Veränderung eines Datenbestands (die Inhalte einer Datenbank) oder einer Datenübertragung (gezielter Angriff auf einen Übertragungskanal, um die gesendeten Daten zu verändern und dadurch dem Empfänger manipulierte Informationen zu liefern).
Repudiation (Abstreiten) Nichtabstreitbarkeit einer Handlung. Alle Benutzeraktionen in einem IT-System oder IT-Prozess sollten sich eindeutig zuordnen lassen. Wird z. B. eine bestimmte Datei auf einem Server gelöscht und es gibt hinsichtlich der Nutzeraktivitäten keine rechtssicheren Logging-Methoden, könnte praktisch jeder Nutzer mit den entsprechenden Zugangsrechten die Aktion ausgeführt haben, es aber trotz allem auch abstreiten.
Information Disclosure (Datenpanne) Vertraulichkeitsverlust, weil beispielsweise ein Benutzer ohne entsprechende Zugriffsrechte den Inhalt einer Datei auslesen oder die Daten eines Übertragungskanals auf Grund einer fehlenden oder schwachen Verschlüsselung mitlesen kann. Besonders der Vertraulichkeitsverlust von Authentifizierungsinformationen kann gravierende Auswirkungen zur Folge haben.
Denial of Service (Dienstverweigerung) Verfügbarkeitsprobleme eines bestimmten Dienstes durch Sabotagemaßnahmen. Wird zum Beispiel ein Webserver mit einer großen Anzahl von »sinnlosen« Webseitenanfragen in einen Zustand versetzt, indem »normale« Anfragen bzgl. einer Webseite aus Überlastungsgründen nicht mehr bearbeitet werden können, spricht man von einem Denial of Service (DoS)-Angriff.
Elevation of Privilege (Rechteausweitung) Autorisierungsherausforderungen, z. B. durch unzulässiges Ausweiten der Nutzerrechte. Jeder Benutzer eines IT-Systems sollte nur über die unbedingt notwenigen Rechte verfügen, um die jeweiligen Aufgaben ausführen zu können. Erhält ein normaler Nutzer darüber weitere Rechte, z. B. die Administratorenrechte zur Ausführung bestimmter Programme, kann das zu erheblichen Schäden führen.
Mit dem Detailwissen über den Datenfluss zwischen OT- und IT-Anwendungen sowie der dafür genutzten Protokolle, plus einer möglichst umfassenden Bedrohungsanalyse, lässt sich anschließend ein kontextbezogener Verbindungsprozess entwickeln. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es hinsichtlich der Bedrohungen und Risiken für IT- und OT-Anwendungen deutliche Unterschiede gibt. Bei Angriffen in IT-Umgebungen kommen sehr oft Spoofing und Rechteausweitung als Methoden in Frage, um unberechtigterweise auf bestimmte Datenbestände zuzugreifen. Das kann für das betroffene Unternehmen zu erheblichen Schäden führen. Im OT-Umfeld ist hingegen ein unerlaubter Datenzugriff weniger riskant: die Vertraulichkeit der Condition-Monitoring-Zustandsdaten einer Maschine hat für Angreifer einen überschaubaren Wert; die Gewährleistung der Datenintegrität ist vielfach das größere Problem. Andererseits bieten OT-Systeme zahlreiche Denial of Service-Angriffsmöglichkeiten, über die sich ebenfalls sehr großer Schaden anrichten lässt, beispielsweise durch die Manipulation des Echtzeitverhaltens einer Steuerung oder Sensormanipulationen. Insofern erfordert eine effektive Bedrohungsanalyse in der Praxis auf jeden Fall die Zusammenarbeit zwischen IT- und OT-Experten.
Bei der dann folgenden Umsetzung eines sicheren Verbindungsprozesses lassen sich die in der IT-Welt üblichen Segmentierungskonzepte mit virtuellen LANs (VLANs), speziellen Firewall-Systemen – wie NG-, Layer 4- oder Layer 7-Firewall – sowie universell einsetzbare Gateway-Systeme nutzen. Unter Umständen sind allerdings sehr spezielle Baugruppen, wie unidirektionale Gateways erforderlich, um OT- und IT-Netzwerke sicher zu isolieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es für viele Baugruppen innerhalb des OT-Netzwerks nicht immer einen Patch gibt, um erkannte Schwachstellen im Rahmen eines Software-Updates zu beseitigen.
Der Autor: Klaus-Dieter Walter ist Mitglied der Geschäftsführung bei SSV Software Systems.
© SSV
Zusammen mit dem Verbindungsprozess sollten möglichst auch Systembausteine zur Protokollierung des OT/IT-Datenverkehrs sowie Maßnahmen zur Erkennung sicherheitsrelevanter Ereignisse implementiert werden - siehe hierzu die IEC 62443-Mindestanforderungen zur Protokollierung und Cyberangriffsdetektion sowie »SzA« des BSI. Ein solcher OT/IT-Verbindungsprozess bildet eine solide Ausgangsbasis, um die gesamte OT/IT-Cybersicherheit kontinuierlich zu einem mehrschichtigen Defence in Depth-Konzept weiterzuentwickeln. Mehr dazu im nächsten Teil dieser Serie.
Adlon
OT ist nicht länger offline
Die Produktion ist heute so vernetzt wie nie und dadurch attraktiv für Angreifer. Die Angriffe verlaufen hybrid, beginnen in der IT und wirken in der Produktion. Ein Security Operations Center (SOC) bleibt in diesem Umfeld nur dann wirksam, wenn es...
Moxa
Risiken in der Feldebene absichern
Maschinenbauer müssen im Rahmen des Cyber Resilience Act Sicherheitsrisiken systematisch bewerten und minimieren. Beispiele aus der OT-Praxis zeigen typische Schwachstellen und mögliche Gegenmaßnahmen auf der Feldebene.
Illumio
Warum IT/OT-Grenzen neu gedacht werden müssen
Smart Factories verbinden Produktionsanlagen, Steuerungen und IT-Systeme über gemeinsame Netzwerke – eine Entwicklung, die die Effizienz zwar steigert, aber auch zusätzliche Angriffsflächen schafft. Um diese Risiken zu beherrschen, müssen...
Axians
Fünf unbequeme Wahrheiten über OT‑Security
Firewalls kaufen kann jeder. OT-Security machen die wenigsten wirklich. Timmi Hopf, Business Development Manager OT Cybersecurity bei Axians, benennt in seinem Kommentar fünf unbequeme Wahrheiten aus der Praxis und erklärt, warum der erste Schritt...
Parasoft
So entspricht Software der EU-Verordnung
Neue gesetzliche Vorgaben zur Cybersicherheit betreffen nahezu alle Anbieter digitaler Produkte im EU-Markt. Die Cyberresilienz-Verordnung definiert verbindliche Standards und Meldepflichten. Dieser Beitrag gibt einen strukturierten Überblick über...
