Scharnierschalter
Sabrina Matza,
Für Druckstrahlreinigung geeignet
Mit dem Sicherheits-Scharnierschalter S420 aus Edelstahl löst Leuze electronic mechanisch und hygienisch anspruchsvolle Aufgabenstellungen, wenn etwa ein hohes Sicherheitsniveau (SIL 3, PL e) gefordert ist und Sauberkeit beziehungsweise Hygiene eine große Rolle spielen.
© Leuze
Dank dem wandseitigen Kabelauslass, einer hochvergüteten Oberfläche mit einer Rauheit von unter 0,8 µm und Schutzart IP67/IP69K lassen sich die Schalter einfach reinigen – auch per Druckstrahl. Verdeckte, nicht manipulierbare Schrauben verringern das Manipulationsrisiko. Durch die sechsfache Verschraubung des Gelenks lassen sich laut Hersteller auch schwere Türen bei Öffnungswinkeln bis 180° mit hoher Standzeit zuverlässig absichern. Vier mehrfarbige LEDs ermöglichen die Vor-Ort-Diagnose, ein zusätzlicher Meldeausgang dient der Signalübertragung des Türstatus an Leuchtmelder oder Steuerungen. Anwender haben die Wahl zwischen Geräteausführungen mit Kontaktblöcken oder Sicherheits-Schaltausgängen (OSSDs), wobei letztere eine Reihenschaltung von 32 Geräten ohne Reduzierung des Sicherheitsniveaus erlauben.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
