Nozomi
Will Roth,
Embedded Security in OT-Umgebungen
Die zunehmende Vernetzung industrieller Produktionssysteme birgt neue Cyberrisiken, besonders für OT-Systeme. Embedded Security integriert Sicherheitsfunktionen direkt in Steuerungskomponenten und bietet so Echtzeit-Schutz vor Bedrohungen. Dieser Ansatz verbessert die Widerstandsfähigkeit industrieller Anlagen und ist essenziell für eine sichere digitale Transformation.
© NanoStockk/iStockphoto
Die fortschreitende Digitalisierung und Vernetzung in der industriellen Produktion eröffnet zahlreiche Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Prozessoptimierung. Gleichzeitig bringt sie jedoch auch neue Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit mit sich. Insbesondere Operational-Technology-Systeme (OT-Systeme), die direkt in Produktionsprozesse eingreifen, rücken verstärkt in den Fokus von Cyberangriffen, nicht selten mit großen Gefahren für Leib und Leben der Mitarbeiter oder Kunden. Um diesen Bedrohungen effektiv zu begegnen, gewinnt das Konzept der Embedded Security im OT-Bereich immer mehr an Bedeutung und stellt einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Sicherheit in der industriellen Produktion dar.
Embedded Security: Definition und Funktionsweise
Embedded Security bezeichnet die Integration von Sicherheitsfunktionen direkt in die Steuerungskomponenten industrieller Anlagen, wie beispielsweise speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS). Diese Sicherheitsfunktionen arbeiten als eigenständige Module innerhalb der Steuerungshardware und überwachen kontinuierlich den Datenverkehr, die Systemzustände und die Prozessparameter. Durch die direkte Integration in die Steuerungsebene können sie in Echtzeit auf Anomalien und potenzielle Bedrohungen reagieren, ohne den normalen Betriebsablauf zu beeinträchtigen.
Vorteile von Embedded Security im OT-Bereich
  • Echtzeitfähige Überwachung und Schutz: Die Integration in die Steuerungsebene ermöglicht eine Analyse von Prozessdaten und Netzwerkverkehr in Echtzeit. Dies führt zu einer deutlich schnelleren Erkennung und Abwehr von Bedrohungen, bevor diese kritische Systeme beeinträchtigen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sicherheitslösungen, die oft nur periodisch oder auf Anfrage Überprüfungen durchführen, bietet Embedded Security einen kontinuierlichen Schutz.
  • Lückenlose Transparenz: Embedded-Security-Lösungen gewähren einen bisher unerreichten Einblick in die internen Vorgänge industrieller Steuerungssysteme. Dies umfasst nicht nur die Kommunikation zwischen Komponenten, sondern auch Änderungen an Konfigurationen oder der Firmware. Diese tiefgreifende Transparenz ermöglicht es Sicherheitsexperten, potenzielle Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und zu adressieren.
  • Minimale Beeinträchtigung des Betriebs: Im Gegensatz zu externen Sicherheitslösungen arbeiten diese tief integrierten Systeme nahtlos mit den vorhandenen Steuerungskomponenten zusammen. Dies reduziert potenzielle Störungen des Produktionsbetriebs auf ein Minimum. Die Sicherheitsfunktionen laufen im Hintergrund ab, ohne die Leistung oder Verfügbarkeit der Systeme zu beeinträchtigen.
  • Schutz bis zur Feldebene: Embedded Security erweitert den Schutzbereich bis hin zu den Feldgeräten, die von den Steuerungssystemen verwaltet werden. Dies schließt eine kritische Sicherheitslücke in vielen industriellen Umgebungen. Durch die Überwachung der Kommunikation zwischen SPS und Feldgeräten können ungewöhnliche Befehle oder Manipulationsversuche sofort erkannt werden.
  • KI-gestützte Anomalieerkennung: Moderne Embedded-Security-Lösungen nutzen künstliche Intelligenz, um das „normale“ Verhalten von Systemen zu erlernen und Abweichungen davon frühzeitig zu erkennen. Dies ermöglicht auch die Identifikation bisher unbekannter Bedrohungen. Die KI-Algorithmen können komplexe Muster in den Datenströmen erkennen und so subtile Anzeichen für Cyberangriffe aufspüren, die herkömmlichen Erkennungsmethoden möglicherweise entgehen würden.
Herausforderungen und Implementierung
Die Implementierung von Embedded Security in OT-Systemen bringt auch Herausforderungen mit sich. Eine davon ist die Notwendigkeit, Sicherheitsfunktionen in bestehende, oft ältere Systeme zu integrieren, ohne deren Funktionalität zu beeinträchtigen. Dies erfordert eine sorgfältige Planung und Testphase. Zudem müssen Embedded-Security-Lösungen den hohen Anforderungen an Verfügbarkeit und Echtzeitfähigkeit in industriellen Umgebungen gerecht werden.
Die Entwicklung und Implementierung solcher Lösungen erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Herstellern von Automatisierungstechnik und Cybersecurity-Experten. Nur so können Lösungen entstehen, die sowohl den hohen Anforderungen an die Betriebssicherheit als auch an den Schutz vor Cyberbedrohungen gerecht werden.
Bedeutung für die industrielle Cybersicherheit
Angesichts der steigenden Zahl von Cyberangriffen auf industrielle Steuerungssysteme und der potenziell verheerenden Auswirkungen solcher Angriffe wird Embedded Security zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner OT-Sicherheitsstrategien. Die jüngsten Warnungen der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) zu versuchten SPS-Exploits unterstreichen die Dringlichkeit, robuste Sicherheitslösungen auf Steuerungsebene zu implementieren.
Unternehmen, die frühzeitig auf diese Technologie setzen, können ihre betriebliche Ausfallsicherheit erhöhen, Cyberrisiken reduzieren und gleichzeitig die Compliance mit Sicherheitsstandards verbessern. Embedded Security ermöglicht es, bestehende industrielle Steuerungssysteme in „Secure-by-Design“-Anlagen zu verwandeln, ohne massive Investitionen in komplett neue Infrastrukturen tätigen zu müssen.
Zukunftsperspektiven
Mit der fortschreitenden Entwicklung von Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge (IoT) wird die Bedeutung von Embedded Security weiter zunehmen. Die steigende Anzahl vernetzter Geräte und die zunehmende Komplexität industrieller Netzwerke erfordern innovative Sicherheitsansätze, die direkt an der Quelle ansetzen.
Zukünftige Entwicklungen im Bereich Embedded Security könnten die Integration fortschrittlicher Verschlüsselungstechnologien, selbstheilender Systeme und noch leistungsfähigere KI-gestützte Analysemethoden umfassen. Auch die Standardisierung von Embedded-Security-Lösungen und deren Integration in Industriestandards werden voraussichtlich voranschreiten.
Paradigmenwechsel in der industriellen Cybersicherheit
Embedded Security im OT-Bereich leitet einen Paradigmenwechsel in der industriellen Cybersicherheit ein. Sie ermöglicht einen proaktiven und integrierten Schutzansatz, der die Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen und Produktionsanlagen signifikant erhöht. Durch die nahtlose Integration von Sicherheitsfunktionen in die Steuerungsebene wird ein ganzheitlicher Schutz erreicht, der von der SPS bis zu den Feldgeräten reicht.
Die Implementierung von Embedded Security ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Sicherheit in der industriellen Produktion und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung der digitalen Transformation in der Industrie. Unternehmen, die diese Technologie frühzeitig adaptieren, positionieren sich nicht nur als Vorreiter in Sachen Cybersicherheit, sondern sichern auch ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit in einer zunehmend digitalisierten Industrielandschaft.
Der Autor
© Nozomi
Will Roth ist Vice President DACH, Eastern Europe, Baltic States bei Nozomi Networks.
Adlon
OT ist nicht länger offline
Die Produktion ist heute so vernetzt wie nie und dadurch attraktiv für Angreifer. Die Angriffe verlaufen hybrid, beginnen in der IT und wirken in der Produktion. Ein Security Operations Center (SOC) bleibt in diesem Umfeld nur dann wirksam, wenn es...
Moxa
Risiken in der Feldebene absichern
Maschinenbauer müssen im Rahmen des Cyber Resilience Act Sicherheitsrisiken systematisch bewerten und minimieren. Beispiele aus der OT-Praxis zeigen typische Schwachstellen und mögliche Gegenmaßnahmen auf der Feldebene.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Illumio
Warum IT/OT-Grenzen neu gedacht werden müssen
Smart Factories verbinden Produktionsanlagen, Steuerungen und IT-Systeme über gemeinsame Netzwerke – eine Entwicklung, die die Effizienz zwar steigert, aber auch zusätzliche Angriffsflächen schafft. Um diese Risiken zu beherrschen, müssen...
Axians
Fünf unbequeme Wahrheiten über OT‑Security
Firewalls kaufen kann jeder. OT-Security machen die wenigsten wirklich. Timmi Hopf, Business Development Manager OT Cybersecurity bei Axians, benennt in seinem Kommentar fünf unbequeme Wahrheiten aus der Praxis und erklärt, warum der erste Schritt...
Kaspersky
Einsparpotentiale erkennen
Mit dem 'Kaspersky OT Cybersecurity Savings Calculator' können Industrieunternehmen die potenziellen Kosten unzureichender OT-Sicherheit (Operational Technology) quantifizieren.
