SafetyNeues aus der sicherheitsgerichteten Automation
Bei steigenden Taktzahlen werden Maschinenfunktionen immer komplexer – das Thema Funktionale Sicherheit gewinnt vor diesem Hintergrund zunehmend an Bedeutung. Eine Auswahl aktueller Produkte rund um dieses Thema, zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
Das zweipolige Halbleiterausgangsmodul PNOZ m EF 8DI2DOT der konfigurier-baren sicheren Kleinsteuerungen 'PNOZmulti 2' von Pilz sorgt für eine sichere Überwachung mechanischer Pressen. Es verfügt über zwei Sicherheitsausgänge in Halbleitertechnik, die der Ansteuerung von Pressensicherheitsventilen oder anderen Aktoren, die zweipolig geschaltet werden müssen, dienen. Die acht Eingänge des Moduls lassen sich mit einer individuellen Filterzeit konfigurieren, um einen störungsfreien Betrieb mit unterschiedlichen Eingangssignalen zur ermöglichen. Je nach Anwendung wird PL e nach EN ISO 13849-1 beziehungsweise SIL CL 3 nach IEC 62061 erreicht. In Verbindung mit einem der ‚PNOZmulti 2‘-Basisgeräte ist es mit dem Halbleiterausgangsmodul möglich, die Sicherheitsfunktionen einer kompletten Presse sicher zu überwachen. Zertifizierte Pressenbausteine im Softwaretool 'PNOZmulti Configurator' vereinfachen den Einsatz: Die Konfiguration der Betriebsarten wie Einrichtbetrieb, Automatik und Einzelhub, Überwachung eines mechanischen Nockenschaltwerks oder berührungslos wirkender Schutzeinrichtungen ist ebenso möglich wie die Laufwächterkontrolle zur Überwachung mechanischer Krafübertragung auf Wellenbruch, die Ansteuerung des Pressensicherheitsventils sowie die Hubauslösung durch Zweihandschaltung. Pro Erweiterungsmodul wird ein eigenständiges Modulprogramm ‚mIQ‘ mit feingranularen modulspezifischen Einstellungen und 256 zusätzlichen Verbindungslinien im Softwaretool konfiguriert. Das Anwenderprogramm besteht dann aus einem Hauptprogramm und einem beziehungsweise mehreren Modulprogrammen.
