Rafi auf der SPS 2022Micro-Taster mit zweikanaligem Kontaktsystem
Die Kurzhubtaster der Serie Micon 5 von Rafi gibt es nun auch in der Version Micon 5 Safety mit zweikanaligem Kontaktsystem.
Die Lumineszenztaster OY380520 und OY380523 von ipf Electronic sind optische Sensoren, die mittels UV-Licht Luminophoren in unterschiedlichen Materialien erkennen und hierdurch einen Schaltvorgang auslösen. Lumineszenztaster können Objekte unabhängig von der Beschaffenheit ihrer Oberfläche detektieren. Die Taster können beispielsweise eingesetzt werden, um das Vorhandensein oder Fehlen eines Etikettes auf einer Flasche zur prüfen. Ein weiteres Beispiel ist die Montage diverser Bauteile mit verschiedensten Klebeverfahren. Werden den Klebern zuvor Luminophoren zugesetzt, lässt sich mit den Lumineszenztastern prüfen, ob vor dem Zusammenfügen tatsächlich Kleber auf den Komponenten appliziert wurde. Die Lumineszenztaster im Metallgehäuse sind nach IP67 geschützt und integrieren einen drehbaren M12-Stecker für den flexiblen Anschluss. Sie eignen sich für Einsatztemperaturen von –20 bis +60 °C und verfügen über eine Schaltfrequenz von 1,5 kHz sowie über eine Reichweite von bis zu 150 mm.
SPS 2022: Halle 7A, Stand 400
