Pilz auf der SPS 2022Lösungspaket zur Absicherung von FTS
Pilz präsentiert ein Lösungspaket aus Safety und Security zur Absicherung fahrerloser Transportsysteme (FTS).
Mit dem Relaismodul SMD4 hat Elesta die 16,5 mm Relaismodulfamilie ‚SMF‘ um eine 4-polige Variante mit 3 AK und 1 RK erweitert. Zum Einsatz kommt dabei das Doppelanker-Relais der Serie ‚SID4‘ mit zwei unabhängigen Kontaktsätzen. Damit ist es möglich, mit nur einem Modul zusätzliche Relaiskontakte in 2-kanalige Architekturen der funktionalen Sicherheit einzubinden. Das Modul hat den Vorteil, dass nur eine Relaisspule angesteuert wird und dennoch zwei unabhängige Kontaktsätze im Relais mit parallel geschalteten Kontakten dafür Sorge tragen, dass ein sicherer Abschaltpfad zur Verfügung steht. Die 3 AK/ 1 RK bestückten Kontaktsätze verfügen über Zackenkronenkontakte für Schaltströme von 3 mA bis 8 A. Im Standard stehen Spulenspannungen von 12 V(DC) und 24 V(DC) zur Verfügung. Individuelle Spulenspannungen sind kurzfristig realisierbar. Durch die Verwendung von einer Relaisspule ist dem Anbieter zufolge die Stromaufnahme um rund 40 % geringer als bei zwei vergleichbaren Relais mit einem 4-poligen Kontaktsatz. Die Module sind im Gegensatz zu Relais auf Relaisfassungen mit Hutschienenmontage besser gegen Manipulation geschützt und robuster gegen Schock, Vibration und Umwelteinflüsse wie zum Beispiel Temperaturwechsel. Zudem bietet es die Installation durch steckbare Anschlussklemmen mit Schraub- und Push-in-Technologie. Anzeige der Ansteuerung und Schutzbeschaltung sowie ein Verpolschutz sind integraler Bestandteil des Moduls.
SPS 2022: Halle 9, Stand 140
