Bihl+Wiedemann auf der SPS 2025
Anschluss sicherer Signale und Standardsignale
Neu im Sortiment der ASi-5 Safety Module von Bihl+Wiedemann ist ein sicheres Leiterplattenmodul in einem kompakten Gehäuse.
© Bihl+Wiedemann
An das für Tasterboxen optimierte ASi-5 Safety Leiterplattenmodul BWR5215 lassen sich unter einer einzigen ASi-5 Adresse bis zu vier ein- beziehungsweise zwei zweikanalige sichere Eingänge und bis zu zwölf digitale Ein- oder Ausgänge anschließen. Das Modul mit Abmessungen von 110 mm × 45 mm × 16 mm beispielsweise dafür genutzt werden, einen zweikanaligen Not-Halt, einen Schlüsselschalter und zusätzlich bis zu sechs Leuchttaster in einer kleinen Tasterbox zu realisieren. Da es sich in einem vergossenen Gehäuse befindet, verfügt das Modul über einen Berührungsschutz, der effektiv auch vor Kurzschlüssen in Metallgehäusen schützt, sowie einen effizienten Vibrationsschutz. Im Gegensatz zu konventionellen Lösungen, bei denen viele einzelne Adern ins Feld geführt werden müssen und deshalb große, vielpolige Stecker zum Einsatz kommen, erfolgt die Verdrahtung hier direkt in der Tasterbox. In der Anlage selbst werden nur noch ein gelbes ASi und ein schwarzes AUX Profilkabel benötigt.
Bihl+Wiedemann auf der SPS 2025: Halle 7 Stand 200/201
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Hima Group
CEO für Sella Controls ernannt
Die Hima Group hat Carl Ramsden mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 zum CEO von Sella Controls ernannt. Diese neu geschaffene Position stellt laut Hima einen wichtigen Meilenstein in der weiteren Integration des britischen Unternehmens in die...
