AS-i Safety
Quelle: Bihl+Wiedemann | Inka Krischke,
Analoge Prozesswerte überwachen und auswerten
Bihl+Wiedemann hat mit dem AS-i-Safety-Analogeingangsmodul BWU2692 ein Schaltschrankmodul in IP20 entwickelt, mit dem es möglich ist, analoge Prozesswerte wie Temperatur, Druck und Durchfluss sicher zu überwachen und auszuwerten.
© Bihl+Wiedemann
Das Eingangsmodul für analoge Eingänge verfügt über zwei sichere Eingänge und unterstützt Applikationen bis SIL3/Kat4/PLe. Dabei überwacht das 22,5 mm breite Modul zwei analoge Signale mit 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V oder Pt100. Optional lassen sich die Signale sicher miteinander vergleichen. Welche Signale überwacht werden, legt der Anwender beziehungsweise die Applikation fest. Im Rahmen der Überwachung lassen sich mehrere sichere Bereiche einstellen. Die sichere Freigabe erfolgt, sobald die Messwerte in einem der maximal acht parametrierbaren Bereiche liegen. Wird das Safety-Analogmodul in Kombination mit einem Gateway des Unternehmens eingesetzt, werden die aktuellen Analogwerte zusätzlich zur jeweiligen Standardsteuerung übertragen.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
